Ajout d'une LED témoin à l'alimentation 5V d'un lecteur de disquette 3,5"
    invite4c16f9ac
    Je suis débutant en électronique et j'ai un gros soucis, certainement très simple pour un électronicien ( même débutant ).
    Je vous explique mon problème et n'hésitez pas à me traiter de looser ( car c'est surement le cas ).
    J'ai un boitier 5,25 pouce dans lequel j'ai ajouté un lecteur de disquette 3,5 que j'alimente en 5V continu.
    Le lecteur tourne comme une horloge à la mise sous tension.
    Ce qu'il n'y a pas sur ce boitier, c'et un témoin lumineux qui m'indique que le lecteur est bien sous tension.
    J'ajoute donc en série une LED : SUPER la LED s'allume quand j'actionne l'interrupteur
    ---> La LOOSE ( , le lecteur ne fonctionne plus.
    C'est certainement la base de l'électronique, mais je ne comprends pas ...
    J'ai cherché sur le net et je n'ai pas trouvé de réponse ou alors je n'ai rien compris.
    HELP HELP HELP Please....
    Re : Ajout d'une LED témoin à l'alimentation 5V d'un lecteur de disquette 3,5"
    Bjr à toi,
    SANS savoir COMMENT cela a été réalisé..pas de réponse possible. Une photo
    de ton " adjonction" de led !
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Et si tu enléves la led..est ce que le lecteur fonctionne ?
    invite4c16f9ac
    En gros ca donne ca :
    Nom : circuit.png
Affichages : 216
Taille : 5,4 Ko
    Et sans la led qui n'est pas dans le circuit d'origine, oui, le lecteur s'allume.
    Citation Envoyé par Mica60 Voir le message
    Quelle tension et quel courant la led ?
    Il faut mettre en parallèle avec le lecteur led+résistance pour déterminer le courant dans la led.
    invite4c16f9ac
    Le descriptif de la LED que j'ai ajouté est le suivant :
    Cette LED est super lumineux. Il est adapte aux ecrans couleurs, indicateurs, equipements de diagnostic / analyse, etc
    Description:
    Taille: 5 mm
    Couleur des verres: Eau claire
    Couleur emise: bleu
    Angle de vision: environ 15-30 degres
    Tension vers l'avant: 3,3 V- 3,4 V
    Longueur d'onde: 460nm-465nm
    Intensite lumineuse: 1000 mcd-1500 mcd
    Temperature de soudage de plomb: 260 ¡ã C (<5 s)
    Le forfait comprend:
    100 x 5mm Lampe LED
    invite4c16f9ac
    L'alimentation est la suivante : ( j'utilise le 5 V )
    Input 100-240 Vac
    Output +12 VDC 2A
    +5 VDC 2A
    Manque plus que le courant pour calculer la résistance !
    invite4c16f9ac
    Problème, cela n'était pas indiqué quand j'ai acheté les LED. (
    Mais j'ai bien compris ce qu'il fallait faire maintenant MERCI
    J'en profite pour poser une seconde question.
    J'ai acheté un interrupteur avec témoin intégré et j'ai remplacé celui d'origine par celui-là.
    Sur l'interrupteur d'origine, il y'a 2 bornes et sur celui avec voyant 3 bornes.
    Comment faire pour connecter celui à 3 bornes et faire fonctionner la led ??? ( 2 fils, 3 bornes !!!! )
    Avec toutes ces infos ça relève de la devinette !
    invite4c16f9ac
    Je veux remplacer l'interrupteur original par celui-ci
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    obi76
    Heu, je vous suggère plutot de faire comme ça :
    Nom : curcuit.png
Affichages : 227
Taille : 4,4 Ko
    Celui du milieu et un des bords.
    Dernière modification par obi76 ; 23/06/2016 à 11h12.
    invite4c16f9ac
    Oui, je l'ai déjà connecté comme cela, le milieu et un bord, mais la LED de l'interrupteur ne s'allume pas.
    J'en conclus donc qu'il faut connecter les 3 bornes pour que cela fonctionne.
    invitee05a3fcc
    Oui ....
    Sauf qu'il y a une résistance interne pour limiter le courant sous 12V en série avec la LED .... Elle va être palote !
    invite4c16f9ac
    Et moi je la connecte sur un circuit 5V, du coup la LED ne s'allumera jamais si j'ai bien compris
    Si c'était sur un circuit 12 V, je devrais le connecter comment cette interrupteur pour que la LED s'allume ?
    invitee05a3fcc
    Allumage très pâle
    invitee05a3fcc
    Il faut chercher le brochage (vu le peu d'info !)
    - Tu testes, avec un ohmmètre où sont les deux broches du contact ( 0 ohm ou l'infini suivant l'état du bouton )
    - Supposons que ce soit les broches 1 et 2
    Tu as deux possibilités :
    - Tu alimentes en 12V la 1 et tu mets la broche 3 au 0V
    - Tu alimentes en 12V la 2 et tu mets la broche 3 au 0V
    Une des solutions marche
    invite4c16f9ac
    SUPER merci.
    J'essayerai cela ce soir.
  1. Dépanner lecteur disquette
    Par invitef2e7ca5f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2010, 13h49
  2. lecteur disquette
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2009, 07h22
  3. Installer un lecteur de disquette sur mon PC
    Par invitebb027a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2008, 14h43
  4. Lecteur disquette
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2005, 15h20
  5. Disfonctionnement du Lecteur de disquette
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 07h52
