[Programmation] Arduino non détecté sur PC
    invite6236495e
    Bonjour à tous !
    J'utilise une carte Arduino pour un projet, tout fonctionnait parfaitement jusque là. Je pouvais programmer l'arduino sans problème.
    Seulement maintenant, l'arduino n'est plus détecté par mon ordinateur (PC). J'ai tout essayé : changer de port USB, changer de câble, il n'est même pas visible dans le gestionnaire de périphériques. Pourtant l'ancien programme fonctionne toujours, la carte aussi mais je veux pouvoir modifier le programme. C'est le but de la carte Arduino quand même ...
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Arduino non détecté sur PC
    y'aurait pas eu une bêtise de faite ?
    invite6236495e
    Ah ah ! Bas écoute je pense pas. j'ai pas touché les branchements, et elle marche encore... C'est juste la programmation qui pose problème... :/
    Le RESET ne change rien.
    invite092cb13c
    Il n'y a pas longtemps, chez un ami qui veut tester un module ultrason SR04 sur un UNO, j'avais déjà fait l'essai chez moi sans probléme. On connecte le module et impossible de transferer le programme, le UNO n'était même plus détecté, c'est au bout d'un moment et aprés avoir réinstallé deux fois les drivers que je me suis apperçu que l'alim du module était connectée à l'envers. Après rectification tout est rentré dans l'ordre.
    C'est la seconde fois que cette mésaventure m'arrive, et bien cela fait chercher avant de trouver la source du problème.
    Gilles
    invitea7847605
    c'est le cas classique des arduinos clones ou pas
    le circuit 16u2 ou 8u2 ne fonctionne plus ou de façon aléatoire.
    le ch341 semble moins fragile .
    peu de solutions, j'en ai sauvé 1 sur 3 avec une interface FTDI FT232RL USB TO SERIAL IC (à 2 euros)
    mais cela ressort du miracle .
    a+
  1. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par invite3e4197b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 10h28
  2. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  3. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  5. Arduino UNO detecté en port de communication bluetooth
    Par invite922f9b6e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2012, 20h20
