[Programmation] Calcul ctn
Calcul ctn
    acronyme
    Calcul ctn
    Bonjour j'ai hésité entre le forum math et ici mais bon voici mon problème.
    Je voudrais calculer dans un automat la température d'une ctn à partir de sa résistance.
    J'ai trouvé sur le net https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermistor
    l'équation suivante :
    1/ T = 1 / To + 1 / B log ( R / Ro )
    T : en kelvin
    To : temp de ref dans mon cas 25degC soit 298,15 k
    B : Bêta 3800
    Ro : 1000 ohms
    Une appli convertisseur de ctn me donne 35 degC pour 661 ohms quand mon équation me donne 29,3 degC.
    Je dois me planter quelque part votre aide serait la bienvenue merci.
    acronyme
    Re : Calcul ctn
    Thermistor - Wikipedia, the free encyclopedia
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul ctn
    Citation Envoyé par acronyme Voir le message
    Ro : 1000 ohms
    Tu as vraiment mesuré cette valeur à 25° ?
    Le schéma ?
    Vu la dispersion des CTNs , cela ne me semble pas anormal
    Une CTN n'est pas précise, mais relativement stable .
    acronyme
    Re : Calcul ctn
    C'est une ctn de 1000 ohms à 25degC ce que je recherche c'est la formule qui me permet de connaître la température pour une résistance donnée. L'appli c'est RTDCalculator.
    RomVi
    Re : Calcul ctn
    La formule que tu utilises n'est pas bonne, il faut faire R = Ro * e B * ((1/t) - (1/to))
    Dans ce cas on trouve effectivement 35°C pour 661 ohms.
    acronyme
    Re : Calcul ctn
    Merci RomVi mais mes math sont un peu loin c'est quoi : e
    De plus comment on utilise la police de caractères spécifique au mathématique.
    acronyme
    Re : Calcul ctn
    ok j'ai calculé :
    1,000×e^(3,800×((1÷308.15)−(1÷ 298.15)))
    et le résultat est juste mais moi je veux connaître la température dans mon automat mon entrée ana c'est la resistance.
    RomVi
    Re : Calcul ctn
    Tu veux exprimer t en fonction de R, dans ce cas il faut faire t = 1 / ( ( ln(R / Ro) / B ) + (1/ to) )
    invite5637435c
    Re : Calcul ctn
    tu peux faire des mesures TRES précises avec une CTN si tu respectes 3 choses:
    1/ le courant de polarisation doit être très faible, pour ne pas créer d'échauffement qui fera dériver la température.
    2/ Il faut choisir une CTN de précision de 1% exemple ici:
    http://www.mouser.fr/ProductDetail/S...fopwBpTbkuM%3d.
    3/ il faut utiliser la formule de Steinhart-Hart bien plus précise:
    Tu obtiens sans problème +/-1°C de -40°C à +100°C.
    acronyme
    Re : Calcul ctn
    J'ai calculé quelques points
    10 degC
    (1÷((log(1,965.77÷1,000)÷3, 800)+(1÷298.15)))−273.15
    =18.2879706798
    donc grosse erreur
    pour 25degC
    (1÷((log(1,000÷1,000)÷3,800 )+(1÷298.15)))−273.15
    =25
    c'est parfait
    pour 35 degC
    (1÷((log(661÷1,000)÷3,800)+ (1÷298.15)))−273.15
    =29.2662121536
    pour 35 degC
    (1÷((log(327.7÷1,000)÷3,800 )+(1÷298.15)))−273.15
    =36.7823811648
    Si mes calculs sont justes les résultats sont un peu catastrophiques Ã* moins que mes valeurs attendus soit fausses.
    Je n'utilise que la formule avec Bêta car je ne connais pas A et C.
    invite5637435c
    Re : Calcul ctn
    Attention le B des coeff A,B, et C de la formule de Steinhart-Hart ne correspond pas au B (Beta).
    Je te conseille d'aller voir par là:
    http://www.daycounter.com/Calculator...lculator.phtml
    invite5637435c
    Re : Calcul ctn
    Difficile de te dire si tes calculs sont justes, ton message est quasi illisible, puisque bourré de caractères spéciaux...
    Utilises-tu le log népérien au moins?
    acronyme
    Re : Calcul ctn
    Merci pour le lien le site est très explicite désolé pour les caractères spéciaux j'ai fais une copie à l'arache de ma calculatrice j'aurais du vérifier avant de publier.
    Dans tout les cas je pense bien suivre ta formule à la lettre avec le logarithme neperien mais en vérifiant avec un datasheet fabricant j'ai toujours une différence.
    J'ai l'impression que plus j'en sais sur la formule plus je m'aperçois que c'est complexe je n'avais pas compris que B était lié à une fourchette de température.
    Du coup je vais m'en tenir à ma première solution c'est à dire avec un tableau de conversion de 18 points entrée sortie qui me permet de coller au plus près de la courbe réel le tout vérifié avec un thermomètre de précision.
    Merci pour votre collaboration.
    RomVi
    Re : Calcul ctn
    Le problème de la régression de Steinhart-Hart c'est qu'il faut pouvoir disposer d'une table d'équivalence résistance/température.
    Après tout dépend de la précision souhaitée...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  3. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 18h40
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
