[Outils/Fab/Comp] testeur de dévoilage de roue velo PFE
    inviteaa20ab47
    bonjour a tous,
    je suis nouveau dans ce forum, j'ai des amis m'on dit que la je peux trouver de l'aide des pro
    voila j'explique
    j'ai un projet a faire un testeur de dévoilage de roue vélo mais électronique
    j'ai pensé a fabriquer un télémètre et l'utiliser en tan que testeur de distance pour voir le dévoilage j'ai un distance affiché de début exemple 10 cm après +10 ou -10 sa montre un petit peut le dévoilage mais ils m'on dit que sa précision est faible pour les mm
    donc j'aimerais bien si vous pouvez me proposé un truc a faire et comment le faire comme je suis un peux nul
    je m'excuse d'avance si j'ai pas d photos a vous montrez comme je connais pas comment il doit l’être un dévoileur Electronique .
    sa sera un bon projet pour vous aussi les électronicien amateur de vélo
    je vous remercie d'avance pour l'aide et pour vos commentaires
    inviteede7e2b6
    Re : testeur de dévoilage de roue velo PFE
    un palpeur de précision , et la roue qui tourne.... classique
    chimere322
    Encore plus classique, un porte craie ou autre monté sur un bras relié au moyeu.
    Un dévoileur électronique,ça n’existe pas. Il faudra toujours une clé pour visser ou dévisser le rayon.
    Dernière modification par chimere322 ; 29/06/2016 à 10h52.
    Bien cordialement Jean Claude.
    inviteaa20ab47
    je vous remercier pour votre réponse les amis
    effectivement oui sa reste toujours classique le dévoilage avec la clef mais ce que je veux faire c'est comment pouvoir mesuré se dévoilage
    donc j'ai pensé aussi au palpeur de précision mais je veux que sa soit Electronique et avec un afficheur qui affiche les millimétrées
    j'attend toujours vos comm
    inviteede7e2b6
    le palpeur peut être relié à une électronique idoine,
    qui affichera les défauts
    paulfjujo
    quelle gamme de mesure en mm ?
    un capteur inductif lineaire ?
    ex: http://asset.balluff.com/std.lang.al...865_FRA-fr.pdf
    mais celui ci n'a que 2mm de portee
    apres depend aussi du materiau en face : acier,alu,..?
    quoique des jantes en acier .. pas bien
    J'ai testé il y quelques annee un capteur inductif telemecanique tout ou rien, mais alimenté en 9V DC au lieu de 24V
    dont la sortie avait une plage relativement lineaire entre 1 et 10mm, avec une cible en acier.
    c'est une utilisation hors specif !
    un palpeur + encoder pour avoir la position angulaire ? ...
    Positron1
    Bjr aznabil,
    Et ta référence "zéro"... tu vas te la fixer...comment ?
    Si tu choisis un point "zéro" arbitrairement, tu risques plus d'aggraver que de "soulager" le probléme.
    Tu peux dévoiler ta roue en la "tirant "tous" les rayons du meme coté.
    Mais je ne monterais pas sur ton vélo !!
    Tu peux aussi la dévoiler ( de façon symétrique), mais faut pas que sa forme soit "ovale" à la fin !
    chimere322
    +1000
    Position angulaire, pour faire quoi? Tu tires ou tu pousses point bar. Ta craie,ton crayon, ton feutre ou autre si la jante est marquée sans discontinuité = Réparé. Faut pas chercher midi à quatorze heures
    inviteaa20ab47
    je vous remercier tous pour vos coms
    1- Merci (f6bes) oui la position zéro je la choisi sur la jante donc ou il y'a plus de points qui donnent le même résultats je choisirais le point 0
    donc si la roue tourne bien et elle a un petit dévoilage je peux travailler juste sur le point ou se trouve le dévoilage.
    donc la façon comment rétablir le dévoilage ce n'est pas importante par ce que chaque un a sa façon de faire et pour se la je vais demandé a un spécialiste de le faire en utilisant le truc que je vais faire
    2- Merci (Positron1) oui a peut prés je veux faire un truc comme celui la
    http://www.otelo.fr/fr/catalogue/com...ource=hellopro &utm_term=Comparateur+%E0+l ect ure+digitale+Digimatic+ID-U&utm_medium=comparateur&utm _c ampaign=flux-produit&utm_source=hellopro
    3- Merci (paulfjujo) on vrais je sais pas exactement de quoi tu parle comme je suis nul mais si j'ai bien compris oui c sa un palpeur+encodeur pour voir les résultat en mm
    a la fin merci beaucoup pour l’intérêt que vous m'avez donné et a mon sujet
    inviteaa20ab47
  1. La roue de vélo
    Par inviteea4af47f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2016, 12h27
  2. Remplacer roue diable pliable en dur par roue vélo?
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2014, 10h16
  3. roue de vélo ?
    Par inviteba3c7366 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/06/2014, 21h07
  4. roue de vélo hollandais
    Par invite97946ac3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2010, 11h25
  5. [Divers] dévoilage roue
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 17h50
