[Outils/Fab/Comp] Multimètre Chauvin Arnoux CA5277
    trendkiller
    J'aimerais m'équiper en matériel électronique et je commence à lorgner les multimètres. Je suis tombé sur une occasion, un Chauvin Arnoux CA5277 qui correspond à mes attentes sur le type de mesure effectuées. J'aurais juste voulu savoir en quoi ce multimètre à plus de 330 euros neuf valait mieux qu'un Voltcraft VC170-1 à 35 euros que j'ai déjà pu utiliser et qui effectue correctement ses mesures ? J'ai pris le Voltcraft car je m'en suis beaucoup servis.
    Merci,
    inviteede7e2b6
    Re : Multimètre Chauvin Arnoux CA5277
    si tu débutes , le chinois suffit pour des mesures courantes , et coutera moins cher en cas de bêtises.
    quand tu développera pour l'armée , on avisera
    si tu as 300 € à investir , regarde du coté des oscilloscopes
    trendkiller
    L'oscilloscope c'est prévu aussi...
    Je débute oui et non, je n'ai pas 30 ans d'expérience mais 6 en tant qu'ingénieur électronique.
    Donc non ce n'est pas pour l'armée mais je m'en servirai dans le cadre du travail pas pour bidouiller
    J'ai effectivement besoin des mesures courantes :
    - tension AC/DC jusqu'au mV
    - courant AC/DC du uA à la dizaine d'ampères
    - diode
    - résistance
    - capacimètre (pas obligatoire)
    - température ce serait vraiment pas mal
    - continuité
    Du coup j'en reviens un peu à ma question, qu'est ce qui va différencier ces 2 multimètres (pour l'exemple) qui à peu de chose près effectuent les mêmes mesures...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par trendkiller Voir le message
    Donne les liens WEB sur les notices des deux appareils ....
    azad
    On peut s'inquiéter quand quelqu'un, affichant 6 ans de pratique en tant qu'ingénieur en électronique, pose ce genre de question. même chez YouTube, on plane plus haut.
    inviteede7e2b6
    ah bon......
    trendkiller
    Vous allez me dire que c'est la résolution, les gammes de mesure, la précision,.... ?
    Azad, je n'ai jamais eu l'occasion de faire de l'achat de matos élec, j'ai toujours eu ce qu'il faut là où j'ai travaillé, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions (certainement de trop car j'ai toujours l'impression de passer à côté de quelque chose) donc pour répondre ça autant pas répondre.
    Quand je vois 3 multimètres qui font la même chose un à 35 euros (le Voltcraft), un à 300 euros (le Chauvin) et un à plus de 500 euros (un fluke 27II) oui je me pose ce genre de question de savoir si c'est justifié de prendre du matériel qui coûte un bras.
    inviteede7e2b6
    en gros , ça dépend si tu veux "bricoler" ou si tu vises une certification ISO ou MIL
    azad
    Il y a aussi le confort d’utilisation qui compte. par exemple le temps de mesure, ou d’affichage. ou encore la fonction extinction auto est-elle débrayable, je ne connais rien de plus énervant qu’un multimètre qui après un certain de pause, s’éteint juste au moment où l’on souhaite précisément s’en servir. Sans tenir compte de la résistance aux surtensions ou aux erreurs toujours possibles de l’utilisateur. Les appareils low cost sont précis, c’est vrai, mais cette précision est loin d’être garantie dans le temps. Parfois on y trouve des composants identiques à ceux montés dans des appareils plus chers, mais dans ces derniers on voit que le fabriquant ne s’est pas contenté de pomper la notice d’utilisation du fondeur de circuits. Chez Flucke par exemple, on sent l’esprit Philips (celui de la belle époque). les entrées sont soignées et souvent très bien protégées. Chez les autres c’est parfois effrayant de voir les pistes des puces de mesure aboutir presque directement sur les bornes de l’appareil. Sans parler de la tenue des circuit imprimé qui souvent ne résiste pas à l’humidité ou à la poussière et qui finit par vous coller du 30 MΩ entre les sondes. J’ai vu cela aussi. Bref, la différence entre bien pensé et risqué est fonction du coût d’achat. Souvent… c’est ce que je crois.
    trendkiller
    He bien merci pour ces réponses.
    On oublie trop souvent que l'électronique c'est très très (trop) vaste, que ça s'acquiert beaucoup par l'expérience. Donc finalement Azad merci d'avoir partagé ton expérience plutôt que de me descendre lors de ton premier message, c'est plutôt un partage et une transmission de savoir que l'on attend, nous, "jeune" plutôt que de se faire remballer parce que l'on a posé une question de "débutant".
    Antoane
    Responsable technique
    Voir aussi le nombre de points de l'instrument :
    - 2000 pour un multimètre bas de gamme standard ;
    - 4000 pour un peu mieux (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-de-points4000) ;
    - bien davantage pour un bon appareil (http://www.fluke.com/fluke/frfr/mult....htm?pid=56056).
    ... mais avoir 100kdgt n'est peut-être pas utile pour toi.
    Et, pour reprendre ce qu'écrivait Azad, la précsion initiale (et dans le temps si possible) de l'instrument :
    - 0.05% + 1digit pour le fluke ;
    - 0.5% +8 dgt pour le voltcraft
    sur le calibre 200 mV.
    Si tu achètes un bon instrument, pense aussi à en prendre un low-cost en supplément, pour les mesures risquées (lorsque l'instrument risque de tomber ou de se manger une surtension).
    C'est une question de gout, mais personnellement, quitte à investir dans un bon multimètre, j'en prendrais un de table avec beaucoup de digits et une bonne précision. Certain permettent aussi de faire plusieurs mesures en simultané -- intérêt discutable).
    Voir aussi la bande passante en mesure AC / TRMS : la précision peut se dégrader très vite si tu t'écartes de 50 Hz (voire 1 kHz).
    Dernière modification par Antoane ; 01/07/2016 à 10h51.
    trendkiller
    Merci Antoane pour tous ces conseils.
    Pourquoi aller vers le multimètre de table ? à prix équivalent on a quelque chose de plus performant ?
    inviteede7e2b6
    encore une fois , tout dépend de ce que tu veux faire...
  1. Analyseur reseau chauvin arnoux 8334
    Par inviteb924b1ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2014, 21h18
  2. Camera thermique Ray-cam chauvin-arnoux 1884
    Par invitebcf03603 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2013, 21h14
  3. [Divers] Analyseurs de réseaux électriques triphasés CHAUVIN ARNOUX !
    Par invite2f22f6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 15h37
  4. [Divers] étalonnage multimètre FACOM 711 ou Chauvin Arnoux CA5220
    Par invite1e01a864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 23h39
  5. Pince chauvin arnoux
    Par invite996685fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 23h32
