Je voudrai savoir comment on peut mesurer des courants de fuites ( un amperemetre suffit -il? )
Merci.
11/04/2006, 14h48
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 918
Re : courant de fuite
Bonjour annece et tout le groupe
Telle que ta question est posée, je ne pense pas qu'un ampèremètre soit une bonne idée
Une fuite d'un ampère, est-ce encore une fuite? Un microampèremètre serait peut-être plus indiqué, cependant cela risque d'être très dangereux pour l'appareil.
Peux-tu préciser de quelles fuites il s'agit? Certaines fuites sont à mesurer en alternatif, cela devient un essai de rigidité diélectrique, normalement sans fuite, mais risque de claquage. Un essai identique peut être fait en continu. Dans les deux cas, les tensions sont supérieures au kV, et sont faits avec des sources très limitées en courant, pour, justement, ne pas être destructives.
S'il s'agit de déceler une fuite dans un circuit qui ne devrait pas en avoir, il faut utiliser un microampèremètre, protégé par une résistance série, dépendant de la tension d'essai, calculée de telle sorte que la court circuit (la super fuite donc, toujours possible) ne soit pas destructive pour l'instrument.
Pour "dégrossir" le problème, un voltmètre, au calibre de la tension d'essai est déjà une indication sans danger: une présence du moindre volt est suspecte.
11/04/2006, 15h17
#3
invitea2d82c8f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
116
??? Je comprend pas ce que tu veux dire par là. De toute façon il y une un courant de fuite. Et si tu mesure avec un voltmètre une tension sera présente, malgré le très faible courant de fuite.
11/04/2006, 16h39
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 918
Bonjour _asm_
Faute de savoir quel genre de fuite annece souhaite détecter, j'indique un moyen sûr d'en détecter une très faible.
Un numérique présente, en continu, une résistance d'entrée fixe de 10 mégohms. Cette résistance va faire pont diviseur avec la résistance de fuite, et donner une première impression.
Si la tension mesurée est égale à la source, il peut y avoir un problème. A dix fois moins aussi, peut-être.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/04/2006, 16h53
#5
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour,de la Seine à la Loire, et au delà
Messages
3 658
Bonjour à tous.
Si c'est pour tester le courant de fuite d'un condensateur,
Un moyen très sûr est est de lui brancher, étant chargé, un ampliop à entrées JFET (TL071) monté en suiveur de tension. Un relevé de la tension dans le temps et un calcul simple donne le courant de fuite.
Surtout pas un 741 aux performances antédiluviennes.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
13/04/2006, 07h44
#6
inviteacb3e291
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
101
tout d'abord merci pour vos reponses.
J'ai réalisé un montaga à base d'un régulateur de tension et je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de courant de fuite.
