[Outils/Fab/Comp] besoin d'aide commande des vérins
    inviteaba9f441
    Post besoin d'aide commande des vérins
    je souhaite commander un vérin électrique 24 V DC ou 12V et deux vérins pneumatiques via des relais .. je n'ai aucune idée à propos du montage ... faut il utiliser des transistors , des resistances , des diodes ?? je souhaite avoir un schéma si c possible .. comment cabler ces relais ? il me faut combien de relais? (probablement 4 c ça ?? :huh: deux pour le vérin electrique (fin de course et debut de course) deux autres pour commander les distributeurs qui commandent à leurs tour les vérins pneumatiques ... Pourriez vous m'aider et merci d 'avance
    Re : besoin d'aide commande des vérins
    Citation Envoyé par science92 Voir le message
    Un schéma fonctionnel des relations entre électrique et pneumatique serait le bienvenu.
    Que veux-tu que les vérins fassent ?
    inviteaba9f441
    Merci Antek pour l'attention que vous avez porté à mon message En fait ,les deux vérins pneumatiques vont servir à guider (un suivant y et l'autre suivant z) une broche de vissage dont la masse ne dépasse pas 1kg tandis que le vérin électrique va servir à guider les portes pièces à une position bien déterminée .
    invitee05a3fcc
    Tes vérins (donc tes électrovannes) sont commandés en tout ou rien ou en proportionnel ?
    Tes électrovannes consomment combien ?
    Tes électrovannes sont pilotés par quoi ? un automate ? un µC ? un raton-laveur ?
    inviteaba9f441
    Merci DAUDET78 pour l'attention que vous avez porté à mon message .
    les vérins (deux vérins pneumatiques commandés chacun par un distributeur double effet et un vérin électrique 24V) vont etre piloter par une carte Raspberry PI .
    invitee05a3fcc
    Tu réponds à la moitié des questions ... c'est pénible !
    Ton RasMachin sort un signal de quelle tension ?
    Citation Envoyé par Daudet
    Des réponses ?
    inviteaba9f441
    merci d avoir pris de votre temps à lire mon message et à me répondre .. la commande sera probablement en tt ou rien Concernant la carte Raspberry PI 3 que je dois utiliser sort un signal de 5V 1,25 A
    voici le datasheet de la carte : https://www.inet.se/files/pdf/1974044_0.pdf
    https://www.raspberrypi.org/products...-pi-3-model-b/
    nornand
    quelle couleur le raton laveur ?
    invitee05a3fcc
    probablement ou surement ???
    Du n'importe quoi ... C'est probablement ce qu'elle consomme !
    Donne moi un lien WEB sur la notice, pas sur de la PUB de revendeur !
    Une réponse ? Dernière demande .
    inviteaba9f441
    je vois ce que vous voulez dire .. il parait que je suis mal informé , apparemment la carte est alimenté par 5V et délivre 3,3 V .. A vrai dire j ai pa beaucoups d'informations à propos de la carte raspberry pi ..je crois que les liens ci dessous me seraient utiles ..
    http://lea-linux.org/documentations/...u_Raspberry_Pi
    http://www.framboise314.fr/ce-qui-ch..._Modele_A_et_B
    https://www.raspberrypi.org/document...e/raspberrypi/
    https://www.raspberrypi.org/document...tics/README.md
    https://www.raspberrypi.org/document...ower/README.md
    https://cdn-shop.adafruit.com/pdfs/r...ypi2modelb.pdf
    invitef29758b5
    Pour des vérins (purement) pneumatique ça parait évident .
    Le vérin électrique par contre se justifie si c' est proportionnel , sinon un vérin pneumatique ferait aussi bien l' affaire .
    invitee05a3fcc
    je souhaite commander ....
    Tu as la réponse ICI
    chimere322
    Il va falloir que je retourne en cm2 car le sms c'est vraiment dur à traduire à mon age.
    Non en RTT. Oups j'ai FourChé, impossible de péchau la demande.
    Bien cordialement Jean Claude.
  1. Commande de vérins électriques
    Par invite4331b44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2015, 13h39
  2. commande de 2 verins simple effet
    Par invitea2e045eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2014, 19h50
  3. commande de vérins électriques
    Par invite7728a387 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2009, 10h18
  4. Problème de commande de vérins
    Par inviteb6eb8da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h58
  5. Commande de vérins à distance
    Par invitee6e7fde8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 14h14
