Commande de vérins électriques
    invite4331b44e
    Mes cours d'électroniques datant un peu, j'aimerais avoir confirmation de votre part sur les schémas électriques et le choix des composants.
    Je souhaite piloter 2 vérins électriques (12Vcc max 26Amp) qui permettent de monter ou descendre un plateau,à 3 hauteurs prédéfinies (hauteur 500-550-600).
    (Ces 2 vérins étaient initialement indépendants, dans mon cas ils seront associés et donc branchés en parallèle)
    Un interrupteur à levier On Off On permettra de choisir de descendre le plateau, de passer en position repos ou bien de monter le plateau.
    3 microrupteurs à levier à galet permettent de détecter la hauteur 500, 550 et 600mm
    Un bouton poussoir sert à shunter la détection de hauteur. (et ainsi permettre les vérins de continuer de monter ou descendre)
    N’ayant pas trouvé de relais monostable 12Vcc à 2 contacts NO ayant un courant de commutation d’au moins de 52 Amp, je me suis donc tourné vers des relais de puissance (de type automobile) : Relais sans accrochage 1 NO Traversant, bobine 12V dc, courant de commutation de 70A, puissance bobine 1,8W.
    En vous remerciant !
    inviteede7e2b6
    Re : Commande de vérins électriques
    des vérins en // , sauf précision sur le systéme mécanique ,
    je crains des problèmes de synchronisation
    invite4331b44e
    J'ai fait un essai en branchant les vérins sur un booster de batterie et ca n'a pas l'air de poser de souci...
    J'ai mis en PJ 2 vues 3D et surtout les schémas !
    Dernière modification par Antoane ; 10/09/2015 à 12h04. Motif: Suppression PJ au mauvais format
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, les pièces jointes doivent être hébergées en priorité sous format image (plus simple d'utilisation). Merci de reposter ta photo en respectant ces consignes.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    invite4331b44e
    Voici le schéma
  1. Alimentation de vérins éléctriques
    Par invitec7614867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2015, 08h09
  2. Montage avec Petits verins électriques
    Par invite290f51fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 11h04
  3. commande de vérins électriques
    Par invite7728a387 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2009, 09h18
  4. Problème de commande de vérins
    Par inviteb6eb8da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 18h58
  5. Commande de vérins à distance
    Par invitee6e7fde8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 13h14
