Controleur haute puissance pour moteur Brushless
    invite72c7dbbd
    Bonjour a vous, O grands maitres de l'electronique.
    J'aurais besoin de vos lumieres afin de m'aider dans un premier temps a bien comprendre, puis je l'espere a realiser un controleur pour moteur brushless pour un scooter electrique.
    Je possede actuellement un scooter electrique dont voici les specifications:
    -Moteur 2000W
    -Batterie lithium 72V 50Ah
    -Controleur 72V 150A, parametrable par ordinateur recuperation d'energie au freinage et frein moteur electrique
    (pour info, les perfs actuelles: 0 a vmax en 5 secondes, vmax de 80km/h et autonomie de 50-100+ km selon la facon de conduire).
    Le controleur que j'ai installe dessus fonctionne tres bien, mais j'aimerais si possible me fabriquer mon propre bidule pour les raisons suivantes:
    -Avoir davantage de performance, notamment en vitesse de pointe mais aussi en acceleration. Idealement si je pouvais depasser les 300A ce serait parfait.
    -Pouvoir le parametrer davantage, par exemple en creant mes propres courbes de couple theoriques
    -Que ca me coute moins cher en cas de casse
    -Par curiosite, envie de progresser dans la connaissance de l'electronique et par amour du DIY
    Je connais dans les grandes lignes le fonctionnement de ces controleurs, je dispose de deux autres controleurs moins puissants en stock que je peux reutiliser pour faire des essais. J'ai de quoi souder, je peux me procurer tres facilement tous les composants necessaires et j'ai un niveau relativement correct en bricolage. A niveau des competences en electronique, je m'y suis mis en amateur il y a seulement un an donc je manque un peu de notions de base parfois, mais je comprends en general rapidement quand on m'explique et je sais rechercher les infos complementaires par moi meme quand il le faut
    Mon idee serait, pour des raisons de simplicite et si c'est techniquement possible, de partir sur une gestion a base d'arduino. Il s'agit de la seule base de chip programmable que je maitrise a peu pres et cette plateforme me permettrait de rajouter relativement facilement tout un tas d'accessoires peripheriques (gestion des contacteurs de freins, de courbes d'acceleration en fonction de la vitesse/de la charge/du temps qu'il fait, de capteurs de temperatures, de capteurs de courant/voltage, de trajectoires GPS, de systemes antivol, bluetooth, d'un ecran, etc.). Ca me permettrait egalement de pouvoir le remplacer tres facilement en cas de probleme materiel.
    Je pense que je peux trouver assez facilement des bouts de codes qui me permettraient de gerer la distribution de puissance pour chaque phase en fonction des informations du capteur hall, donc il ne devrait pas y avoir de trop gros soucis de ce cote la.
    Mon probleme se pose plutot lorsqu'on en arrive aux etages de puissance. La par contre en tant que neophite je suis un peu largue. Donc dans un premier temps, si quelqu'un possede un schema relativement simple pouvant decrire le fonctionnement general de cette partie, je serais preneur
    J'ai une autre question au sujet de la gestion de la puissance:
    Le controleur que j'utilise actuellement permet une acceleration tres progressive, sans a coups. l'acceleration semble etre exactement fonction de l'ouverture de la poignee.
    Sur les autres controleurs que j'ai pu essayer auparavant, l'acceleration se faisait plutot par paliers. Du coup ca provoque pas mal d'a coups a basse vitesse, qui peuvent etre un peu dangereux lorsque l'on roule tres doucement (pour accompagner un pieton par exemple) car l'ecart de puissance entre chaque pallier est assez important avec des controleurs a haute puissance.
    Du coup, j'aimerais reproduire un comportement similaire au premier type de controleur que j'evoque. Est ce que qu;equ'un aurait des pistes/suggestions a ce sujet?
    Excusez moi par avance s'il manque des informations dans mon post, si quelque chose n'est pas clair j'essaierai de completer du mieux que je le peux.
    Bonne journee a tous et merci d'avance pour votre aide!
    Re : Controleur haute puissance pour moteur Brushless
    Bjr à toi,
    Donc tu résides en Chine.
    Il y a t il une homologation obligatoire avec ton engin pour que celui ci circule ?
    Là tu es juste entrain de demander des modifications des caractéristiques de ton véhicule !
    invite72c7dbbd
    Bjr à toi,
    Ni hao,
    Effectivement, je suis en Chine. Il n'y a pas d'homologation en tant que telle, mon scooter est deja totalement modifie de toutes facons, plus aucune piece n'est d'origine.
    Ici, la notion d'homologation, de norme, de regle est toute relative...
    inviteede7e2b6
    je comprends mieux le probléme du scoot.
    c'est difficile d'arriver à pieds par la Chine.
    invite72c7dbbd
    Petite contrepetrie que n'aurait pas renie notre ami Yvan Delaserge
    Bon, sinon, peut on en revenir a des considerations plus techniques ? Non pas que je n'aime pas les blagues ou les discutions de droit international mais j'aimerais vraiment avoir des infos sur ce sujet
    inviteede7e2b6
    concrètement je doute que tu puisses faire mieux et moins cher qu'un producteur local...
    sauf , évidemment , si tu es un spécialiste en électronique de puissance ,
    mais dans ce cas tu ne poserais pas la question
    invite72c7dbbd
    Ca depend mieux a quel niveau.
    Tout n'est qu'une question de compromis entre puissance/efficacite electrique/fiabilite/mass production/cout et autres.
    Dans mon cas je me fous un peu de l'efficacite energetique (j'ai une batterie largement surdimensionnee pour l'utilisation que j'en fais), la fiabilite n'est pas un probleme majeur, je n'ai pas l'intention d'en produire des millions, juste un pour moi et peut etre un autre en rab, le cout ne sera clairement pas un probleme vu le prix des composants et sachant que je dispose de l'outillage pour graver mes propres plaques et pour le reste on verra bien. Le seul critere reellement important a mes yeux etant la puissance finale obtenue a la roue ainsi que le fait que ce projet me permettrait d'apprendre tout un tas de nouvelles choses en electronique.
    Bref, je ne cherche pas des raisons pour ne pas realiser mon projet, mais plutot des conseils/avis/opinions pour le faire.
    que vous soyez en Chine est une chose
    par contre notre site est en France et doit se conformer aux lois de notre pays
    la pratique que vous citez y est interdite
    donc on ne développera pas le sujet sur notre site
    de fait je verrouille le sujet
    pour la modération
  1. controleur de puissance pour moteur 55v 125A
    Par invite0532bca7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2013, 02h09
  2. Controleur moteur brushless
    Par invite952af2fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 07h49
  3. contrôleur de moteur brushless
    Par inviteec512b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h45
  4. Contrôleur de moteur Brushless
    Par invite87d208c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 15h50
  5. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 22h47
