[RF/Radioelec] Remplacer infrarouge par interrupteurs classiques
    invitecdab2146
    Dans mon camping-car, j'ai un toit ouvrant électrique à télécommande infrarouge. Piles à changer régulièrement, pointage de la led pendant toute la descente, réinitialisation régulière... Autant de contraintes qui me font chercher une solution pour :
    - Shunter la carte infrarouge
    - La remplacer par des boutons poussoirs
    Dans le principe, je souhaite remplacer l'appui télécommande par un appui bouton physique.
    Je n'y connais rien en électronique et je "bricole" en électricité... Y a-t-il une solution à mon problème sans passer par un relevé de fréquences à l'oscilloscope, mise en place d'un micro controlleur...etc (vu sur le net). Je pense plutôt une solution plus "radicale" : Couper les fils de la carte infrarouge et mettre un interrupteur à la place... ???
    En pièce jointe la carte infrarouge et la carte intermédiaire à mon système.
    Pour info :
    - Mon toit est équipé de 2 néons
    - Bornes 5 et 8 : tension aux bornes d'un néon
    - Bornes 6 et 8 : tension aux bornes d'un autre néon
    - Bornes C et 5 reliées : un néon s'allume
    - Bornes C et 6 reliées : un autre néon s'allume
    Je recherche :
    - Remplacement du bouton télécommande à une impulsion : ouverture du toit
    - Remplacement du bouton télécommande appui continu : fermeture du toit
    Par avance merci de vos réponses !
    Bruno
    inviteede7e2b6
    Re : Remplacer infrarouge par interrupteurs classiques
    ça doit pouvoir se régler de façon "bourrin" en supprimant toute la quincaillerie électronique
    par un ou deux switch.
    mais il faut examiner "sur pièce"
    nornand
    tu ne peux pas remplacer simplement la carte de réception IR par un interrupteur , il y a une carte "logique" plus loin, (certainement dans store) , ta télécommande envois un code , un simple interrupteur n'enverra pas la bonne information.
    inviteede7e2b6
    mouaif , restons basiques.... en examinant les branchements du moteur , c'est possibles ( sinon simple)
    invitecdab2146
    Mettre un interrupteur directement sur le moteur, pourquoi pas mais je voulais conserver les butées fin de course et le capteur d'humidité...
    inviteede7e2b6
    alors là , tu compliques le schmilblick !!!
    éternelle histoire du beurre , de l'argent du beurre et du sourire ( voir plus si affinité) de la crémière
    invitecdab2146
    En effet... Sinon, je ferai ça...
    Seb.26
    Tu colles la télécommande devant le récepteur et tu l'alimente via la batterie ... plus de piles à changer + plus besoin de viser ...
    HAYAC
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Je voie après une long absence, que l'on donne toujours des solutions tordus et incohérente ... (pile en général 3V batterie 12V).
    Faisons simple, serait-il possible d'avoir les photos pile/face complètes et précises des platines (dans un premier temps) ?
    L'idée étant de simplement remplacer la partie commande à la base sans aller trifouiller dans le câblage moteur et autre...
    Deux avantage à ceci :
    - C'est propre et simple.
    - C'est réversible, l'état initial peut être retrouvé le cas ou ...
  1. [Brun] Choisir LED infrarouge émetteur casque sans fil infrarouge ?
    Par yopyop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2015, 13h32
  2. Les classiques parmi les classiques
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/08/2015, 08h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2014, 11h16
  4. Remplacer les starter classiques par des électroniques
    Par invitefadeb78a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2012, 14h55
  5. "Les classiques parmi les classiques"
    Par invitea86014ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2012, 22h22
