[Outils/Fab/Comp] Qui reconnait ces composants
    invitee36d0efa
    Je cherche a savoir si ces composants faisant partie de la carte d'alimentation d'un vidéoprojecteur sont en rapport avec des sondes thermiques, car mon appareil m'envoie un signal d'erreur concernant un problème de ventilation, alors que le ventilateur fonctionne. Je cherche donc à diagnostiquer ce problème. Je sais déjà qu'il ne vient pas de la carte mère principale. Merci d'avance. je mets une photo en lien.
    inviteede7e2b6
    Re : Qui reconnait ces composants
    diode et transistors de puissance , rien à voir
    Bjr inizi,
    Faut dabord "repérer" les sondes thermiques et leur emplacement. Là comme dit PIXEL ce sont des transistors.
    Qui y a t il de marqué sur le "transistor" à..DEUX pattes ? ( celui du milieu) Diode...autre ?
    Dernière modification par f6bes ; 04/07/2016 à 17h18.
    nornand
    Le marquage sur la carte :
    Q = transistor
    D = Diode
    C = Condensateur
    voir RTH ?
    Dernière modification par nornand ; 04/07/2016 à 17h19.
    inviteede7e2b6
    c'est une diode ( D2)
    invite47202403
    Effectivement D2 est uen diode et Q2 un mosfet (http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...P7NK80ZFP.html)
    Par contre, la RTH qui est derrière en blanc sur le couple D2/Q2, ça ça peut servir de sonde de température !
    nornand
    certainement !
    N'y aurait il que sur mon PC que le transistor de droite semble avoir bouilli ?
    Une araignée qui aurait un peu chauffé ?
    masterclassic
    En effet, ce transistor de droite est un peu bizarre. Est-il peut-être sali de quelque chose ?
    Et la diode du milieu me semble être une zener (je distingue BZ... imprimé dessus). Il faut nettoyer un peu sa surface pour mieux lire dessus.
    Emmanuel
    Re
    il n'est pas un peu bizarre il est cramé!!
    L'encapsulation semble avoir charbonné
    romulus123
    A mon avis c'est juste un tore de ferrite sur la patte... Avec un peu de colle (il semble y avoir la même chose sur le pont de diode à gauche).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Montd'est
    Citation Envoyé par inizi Voir le message
    Tu es sûr de n'avoir qu'un seul ventilateur, j'ai déja vu un vidéo proj avec 4 ventilos... (pas toujours évidents à repérer).
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite5637435c
    en tout cas RTH est bien un capteur de température.
    Reste à savoir si ce transistor est HS ou non, si c'est oui il y a fort à parier que la RTH a morflé aussi vu où elle est située.
    La photo n'est pas très précise, on a l'impression qu'il y a un gainage de la patte du transistor (gaine thermo?) pour isoler de la sonde.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Oui c'est une idée aussi, même mieux que mon idée de gaine thermo.
    En tout cas ça mérite de démonter la platine pour vérifier cette sonde thermique et voir en dessous si il y a des dégâts visibles.
    Re
    une ferrite je l'aurais admise sur la gate mais sur la source j'ai comme un doute !
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...P7NK80ZFP.html.
    invite5637435c
    +1.
    invitee36d0efa
    Merci beaucoup pour vos réponses, et désolé de tarder, hier j'ai posté ça, puis, habitant Angers, je suis allé voir le Tour de France. Donc, j'avance un peu, ce n'est pas une sonde thermique. En fait, je vais expliquer ce qui m'arrive : j'ai trouvé sur ebay pour trois fois rien, une carte mère normalement, d'après le vendeur, en état de marche, et j'ai toujours le même signal de surchauffe alors que la lampe n'est pas allumée. Donc, je cherche ailleurs. J'ai lu qu'un videoprojecteur avait plusieurs capteur thermiques. Il me semble avoir repéré celui-ci, sur la carte mère photo 2 )et j'en cherche d'autres, pour voir si éventuellement si ce ne serait pas remplaçable, vu qu'on trouve sur le NET des pièces de rechange à un prix correct. Etant à peu près nul en électronique je suis bien incapable de distinguer un transistor d'un capteur. Sur google images, j'en ai vu avec trois pieds, d'où ma confusion. Si quelqu'un savait comment on les reconnait ? Je pense à ce petit machin en photo 1 et 3 avec une face plate ? Est-ce que ça en est un ?
    invite5637435c
    A ma connaissance il n'y a pas de capteur thermique à 3 pattes ayant exactement la même forme qu'un boitier TO220 (comme ceux que tu montres au post #1)
    Dans ce type de boitier ils n'existent qu'avec 2 pattes.
    Il y a 2 familles de capteurs thermiques:
    -> les passifs (CTN, CTP, diodes, sonde platine, etc) qui possèdent 2 pattes
    -> les actifs (DS18B20, TC1047A, etc) qui sont des circuits intégrés, eux possèdent tous 3 pattes (minimum car 2 pour l'alim et 1 pour la sortie de l'info).
    invitee36d0efa
    Sinon, pour répondre aux autres discussions, j'ai regardé de plus près ce qui semble cramé, mais ça n'a pas l'air de l'être tant que ça. Et cette phrase, je ne l'ai pas comprise, d'étant pas spécialiste : "Par contre, la RTH qui est derrière en blanc sur le couple D2/Q2, ça ça peut servir de sonde de température !" De quelle pièce blanche s'agit-il ? Quelle est sa forme ? Je joins ici une autre photo :
    invite47202403
    Et cette phrase, je ne l'ai pas comprise, n'étant pas spécialiste : "Par contre, la RTH qui est derrière en blanc sur le couple D2/Q2, ça ça peut servir de sonde de température !" De quelle pièce blanche s'agit-il ? Quelle est sa forme ? Je joins ici une autre photo :
    Alors regarde sur ta carte tu dois voir marquer D2 et Q2 par rapport à la toute première image postée, et juste entre les deux y'a une sérigraphie "RTH" qui est une résistance variable pour la température généralement. C'est une pastille blanche juste collée sur le radiateur entre D2 et Q2
    invitee36d0efa
    Ah ! ça ressemble à du chewing gum ! J'ai pris ça pour une pâte thermique. Ca signifierait donc que sur la carte d'alim, il y a aussi quelque chose qui pourrait envoyer un signal d'erreur. Il y en a à 60 euros sur le net. Mais là j'hésite, parce que c'est quand même du pif de la remplacer. Qu'en pensez-vous ? Et puis il y a une troisième carte, mais là, je ne pense pas qu'il y ait de capteur :
    invite5637435c
    La bouze blanche est de la colle pour fixer la CTP sur le dissipateur (qui est donc sous la colle).
    re
    avec la nouvelle photo je m'interroge sur la nature de ce cylindre noir autour de la source et de ce qui semble en sortir.
    est ce dur ou mou ?
    sur la carte d'alim le transfo/self est d'aspect douteux ,cela a beaucoup chauffé.
    Dernière modification par jiherve ; 05/07/2016 à 13h27.
    invitee36d0efa
    Merci pour vos réponses. Cet espèce de cylindre est dur, et au-dessus, l'espèce de boule ressemble à une soudure de couleur assez foncée, mais elle ne me semble pas si suspecte que ça.
    Le transfo est un peu fripé, mais un VP, ça chauffe ! Par contre, comme la panne s'est produite en plusieurs temps, CAD message d'erreur, puis redémarrages assez aléatoires après plusieurs essais, et là ça a fonctionné pour un ou deux dvd, jusqu'au dernier message où ça n'a jamais redémarré, c'est peut-être ça.
    invitee36d0efa
    Je vais essayer de démonter cette carte. Ici, je mets un agrandissement. Il me semble que la poussière (j'ai pourtant frotté), influe aussi sur l'aspect de ce composant.
  1. mon pc ne reconnait le DD et clé USB
    Par invite28767f32 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/08/2010, 10h39
  2. ne reconnaît pas la clé
    Par invite8be99b3a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2007, 00h05
  3. Mon graveur dvd ne reconnait pas les cd
    Par invite74c407e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2007, 22h46
  4. xp ne reconnait plus nikon
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 12h41
