[RF/Radioelec] Modulation PW, SW, CW
    invite821ef459
    Une modulation CW (continus wave) est un sinus à amplitude et fréquence constante.
    PW (Pulse modulation) et SW ( ??), malgré mes recherches, je ne trouve aucune réponses...
    PW est modulé par un signal carré? Comment en résulte la courbe si les fréquence sinus et signal carré ne sont pas les mêmes? A quoi sert cette modulation?
    Pour SW je n'ai rien!...
    Merci de me renseigner!
    inviteede7e2b6
    Re : Modulation PW, SW, CW
    hello ,
    pour SW : inconnu
    la modulation par impulsion :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Modula...ion_cod%C3%A9e
    pour commencer
    Citation Envoyé par domaine_cem Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu l'as trouvé OU ton SW ?
    CW n'est PAS forcément...sinusoîdal ! Rien n'interdit les signaux CARRES !
    inviteede7e2b6
    voui pour le "carré" mais avec des temps de commutation civilisés....
    sinon il y aura création de bandes latérales calamiteuses et illégales.
    A mon avis cela n'a rien à voir avec la modulation
    SW -> short waves -> ondes courtes
    nornand
    Il faudrait que le demandeur , donne plus d'infos sur les sources de sa demande.
    invite821ef459
    Ok merci!
    Pourriez-vous me renseigner sur ce qu'est le dweel time et le blanking?
    CDT.
    inviteede7e2b6
    quel contexte d'emplois de ces mots ?
    as-tu consulté gogol ?
    invite821ef459
    Lors de test cem, modulation AM à 1 kHz, modulation 80%, les paramètres blanking et dweel time sont déjà prédéfinis mais je ne sais pas à quoi ils servent...
    Juste par simple curiosité
    inviteede7e2b6
    jamais entendu parler de ça !
    pour moi , le dwell , c'est le temps de fermeture du rupteur d'un moteur à essence
    invite821ef459
    AH AH!
    oui en effet, ce n'est pas dans ce domaine d'application! ^^
    f6exb
    Ok merci!
    Bsr à toi,
    Bon pour: ....."Tu l'as trouvé ou ton SW ?..." on peut espérer autre chose qu'un ..OK Merci ...ou pas ?
    f6exb
    Bsr,
    Ben oui, il y a des sigles et des expressions qui sortent, mais on sait pas de quel con de texte.
    Dernière modification par f6exb ; 21/07/2016 à 18h11.
    f6exb
    AH AH!
    Ça nous en apprend beaucoup.
    Bsr,
    dwell time : temps de maintien
    blanking : effacement.
    Ceci dit, la CEM, c'est une affaire de spécialistes, pas de débutants. (parler de modulation CW me laisse perplexe.....)
    pour faire ces tests CEM, quelle est la norme que tu appliques ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Effectivement il faudrait savoir de quelle norme tu t'occupes, car ces mots ont des sens variés.
    Le "dwell" en CEM, c'est parfois une pause pour analyser un signal dans le spectre: L'analyseur de spectre balaie une bande large et peut montrer plusieurs raies ( ou émissions étroites" ) .
    On positionne le marker de l'analyseur sur l'une de ces émissions , et on défini un temps d'arrêt sur cette émission (dwell) pour pouvoir en tirer les caractéristiques. Puis le balayage reprend...
    Le blanking a un sens encore plus général.
    Par exemple quand on veut analyser une modulation, on peut , pendant un instant couper le trajet du signal, de façon à éviter un parasite. ( les radioamateurs reconnaîtront le "noise blanking")
    Le blanking est aussi utilisé pour définir un certain blanc dans le signal vidéo.
    Etc ....
    Pour ce genre de question, il faut définir précisément le contexte....
  1. [Analogique] Modulation ASK
    Par invitec4cb4a8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2016, 13h48
  2. Modulation FM
    Par invite79e31f29 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 08h12
  3. Modulation
    Par inviteb8635fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 14h41
  4. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 14h40
  5. modulation
    Par invite196da6a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 19h44
