[Energie] Faire charger des telephones ou autres appareils sur une batterie de voiture
Vue hybride
    invitef5fa39da
    Bonjours je suis un carpiste et lors de longues session l energie est quelques fois un probleme, je ne suis pas qualifié dutout a ce sujet et c est pour sa que j ai besoin de votre aide.
    Je vais vous dire ce que j ai penser faire et vous me dirais si c est bon ou non;
    Tout d abord une batterie de voiture 12v - entre 60 a 80Ah environ - environ 500 a 700 CCA (au passage CCA je ne sais pas ce que sais si quelqu un peux me le dir)
    Un ou deux allumes cigare (femelle) avec deux fils pour le mettre au cos; rouge, noir
    Premier allume cigare :
    ->Un allume cigare (male) soit avec 4 port USB
    Ou ->un allume cigare (male) simple avec un seul port usb auquel je branche une "extension" avrc 4 ports usb
    Dexieme allume cigare :
    -> je le laisse tel quel pour brancher un appareils comme une glaciere electrique ou quoi.
    Merciiii beaucoup d avance !
    J espere que vous me consacreriez 5 min de votre temps pour me repondre bonne soirée 😆😆
    inviteede7e2b6
    Re : Faire charger des telephones ou autres appareils sur une batterie de voiture
    hello :
    cca : courant maximal ( quand on tire le démarreur par exemple)
    ton truc tient la route , pourquoi ne pas ajouter un panneau solaire ( en ce moment !)
    n'oublie pas les fusibles , aucazou
    attention à la glacière , ça te vide un accu vite fait !
    invitee05a3fcc
    Bonjour Carpisteaudomarois62 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Carpisteaudomarois62 Voir le message
    C'est quoi ? une secte ?
    La 1er et la 3éme réponse
    C'est quoi la question ????
    inviteede7e2b6
    je suppose que c'est un pécheur de carpes ?
    perso je suis pas fana des poissons d'eau douce
    f6exb
    Môssieur préfère voir la petite lotte en plein sommeil ?
    Dernière modification par f6exb ; 26/07/2016 à 20h15.
    inviteede7e2b6
    je la rajoute !
    f6exb
    T'as raison, c'est un bon poisson, mais ça nous éloigne.
    Recette : Il faut quelques mangues pour bien préparer la lotte.
    inviteede7e2b6
    je la préfère sautée à l'ail ( cherche pas , y'a rien)
    GIC1622
    Je confirme que tu risque de vider rapidement ta batterie avec une glacière... D'autant que les batteries de voiture ne sont pas du tout adaptées à ce genre d'usage. C'est capable de débiter un gros courant pendant un temps bref mais c'est tout, il faut la garder toujours au dessus de 80% de sa charge sinon, elle s'use et perd sa capacité très rapidement.
    Si c'est une batterie de récupération, pas trop grave, tu l'envoies au recyclage ensuite mais si tu prévois de t'equiper spécifiquement, tourne toi vers les batteries à décharge lente ou décharge profonde. Elle supporte d'être vidée en profondeur (20%) sans détérioration de la capacité globale. Si tu veux un site, je peux te le passer en mp.
    Cela dit, si c'est pour du dépannage occasionnel, ce que tu veux faire suffira.
    invite7f4fd39f
    Et je souligne ce qui a déjà été dit : penser au fusible !
    invitee05a3fcc
    De toutes les façons, notre carpiste est un Troll !
    Il pose sa question .... et aux abonnés absents Dernière activité 26/07/2016 19h09
  1. Charger une batterie de voiture avec un bloc alim de PC ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2014, 13h25
  2. charger une batterie de voiture avec une alim de pc
    Par invited44f2197 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 11h53
  3. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 19h34
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
