[Autre] Condensateur "solide" qui explose ??!!
    invite24555204
    Question Condensateur "solide" qui explose ??!!
    petite question, il me semble avoir lu que les condo polymère dit solide et donc sec n’explose pas.
    Or, la j'ai une vieille carte graphique (Geforce 8400Gs) ou j'ai entendu 2 grosses explosions. (2 autres exposition,dont j'ignorai la provenance venaient elles aussi de cette CG).
    Plus d'affichage à l'écran, je démonte et la 4 condos explosés avec une espèce de tresse marron qui ressort.
    J'ai été surpris, je ne savais pas que ceux là aussi explosais.
    Quelles sont les condition d'usure des condo ? la chaleur, temps (utilisé ou non utilisé )?
    Merci pour vos réponse à ma curiosité.
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur "solide" qui explose ??!!
    La chaleur, le courant alternatif, le temps (utilisé ou non utilisé ) ... et les mauvais calculs de fonctionnement
    invite24555204
    Un condo solide (sans liquide) s'use aussi dans le temps même non utilisé ?
    Purée, je me fait du souci pour tout mon matos info
    nornand
    une petite phot stp , pour voir les dégâts.
    Citation Envoyé par juninho38 Voir le message
    Bjr à toi,
    Un condo quel qu'il soit SI tu dépasses ses prescriptions ( en tension par exemple ) PARTIRA en fumée !
    Si t'as rien jeté...un petite photo comme demandée ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Dernière modification par f6bes ; 27/07/2016 à 09h24.
    Tous les condo peuvent exploser (mais résistances et CI aussi) il suffit que la quantité de chaleur apportée soit suffisante pour vaporiser le matériau.
    J'ai des souvenirs de gros céramiques CMS explosés et ayant percé le FR4 support!
    invite24555204
    Unhappy Re : Condensateur "solide" qui explose ??!!
    merci pour les réponses.
    Voici les photos des dégâts.
    C'est assez impressionnant
    çà ce sont des électrochimiques, les pétards usuels.
    Kissagogo27
    Bonjour, ça pète aussi si on dépasse les températures de fonctionnement ^^ problème de ventilation ?
    bobflux
    Ils ont TOUS pété, les 6V3 et les 16V.
    Cela tend à infirmer l'hypothèse d'une surtension due à un régulateur à découpage qui perd la boule (les condos 16V, vraisemblablement en entrée, auraient survécu).
    Je penche aussi pour une surchauffe, mais alors une grosse... Peut-être un empoussiérage du dissipateur et/ou une panne de ventilo ?
    Hubert86
    Des Chimiques, normal, la petite croix au dessus est faite pour limiter les dégâts, avant c'était pire, ça peut aussi être un défaut de fabrication. Dans l' électronique, c'est l'un des point faible.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. [Blanc] composant électronique "explosé" dans Blender Kenwood
    Par invite70515a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2012, 18h10
