[Outils/Fab/Comp] problème de circuit sur proteus
    invite33e1ab4a
    j'ai un problème avec le montage que je teste sur proteus. j'ai branché le condensateur en série. Puis le transistor; je pensais qu'au début il était bloqué parce que les tensions à ses bornes base émetteur étaient les mêmes. Et que quand la différence de potentiels aux bornes du condensateur était suffisamment importante alors le courant pouvait passer. Pour mieux visualiser le changement de moment j'ai mis un resistor. Mais mon montage ne fonctionne pas .
    Pourriez vous m'aider?
    inviteede7e2b6
    Re : problème de circuit sur proteus
    le schéma ?
    si le dessin est électroniquement non valable , aucun simulateur ne fonctionnera.
    invite33e1ab4a
    j'avais mis le dessin dans les pièces jointes je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas...
    invite33e1ab4a
    dans le doute que le fichier n'apparaisse pas je vais décrire mon circuit : j'ai branché le resistor et le condensateur en série. A la base et au récepteur du transistor j'ai branché la borne + du condensateur et à la borne moins l'émetteur.
    invite33e1ab4a
    Voilà le montage
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 06/08/2016 à 13h44.
    inviteede7e2b6
    un schéma , sinon rien
    "une image vaut mille mots" ( attribué à Confucius)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par lilooooo18 Voir le message
    Voilà le montage
    si tu avais lu la charte , tu aurais vu que la modo n'accepte pas les pdf
    JPL
    Les schémas, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    Et non ce n'est pas dans la charte mais dans les messages importants en tête de ce forum : http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html.
    invite33e1ab4a
    Je le met en png.
    Je ne connais pas Proteus mais je présume que comme pour tous les autres simulateurs il doit y avoir une case à cocher pour demander à ce que toutes les tensions d'alimentation soient nulles au démarrage de la simulation.
    inviteede7e2b6
    Q1 est monté en diode en // sur un condensateur :
    montage pataphysique qui ne sert à rien....
    pratiquement , la tension de C1 va monter à 0,7 V et fin ( si l'alim est positive )
    pas besoin de simulo
    Re
    en simulation, avec LTSPICE, si la case "Start external DC voltage at 0V" n'est pas cochée alors la simul affiche des le depart une tension de diode par contre avec la case cochée on voit la capa qui se charge; C'est peut être ce qu'il espère ?
    invite33e1ab4a
    Ok merci je devrais faire le circuit comment alors ? Pour qu'au début je courant ne passe que par le condensateur et ensuite par le fil relié au transistor?
    invite33e1ab4a
    Euh en fait ce n'étais pas vraiment mon problème mais pour voir la tension évoluer j'ai mis un resistor.
    Re
    la réponse je te l'ai donnée au #10 il faut aller regarder dans l'onglet qui contrôle la simulation et il doit y avoir une case à cocher.
    Maintenant si tu veux voir autre chose alors tu sépares base et collecteur et tu rajoutes une résistance dans le collecteur l'autre coté de ladite résistance allant bien sur une alimentation ad hoc , le truc noté R1(2) est bien une alimentation?
    inviteede7e2b6
    si on savait le comment du pourquoi ?
    ici , le transistor ne sert à rien
  1. Probleme sur proteus
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2015, 20h04
  2. problème proteus
    Par invitece6f95da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2015, 16h32
  3. Probleme avec proteus
    Par invite5de461d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/03/2013, 22h10
  4. Problème Proteus
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 10h16
  5. circuit simple face dans proteus ares
    Par invite70e9dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 08h36
