Probleme avec proteus
    invite5de461d6
    bsr ts le monde, j'ai redessiné un schéma sur proteus mais lors du routage il m'a affiché la liste de mais composants mais avec beaucoup de "missing" dont je ne comprend pas, ya t-il quelqu'un qui maitrise bien ce logiciele?
    Pierrre
    Re : Probleme avec proteus
    es tu sur que tous les composants du schema ISIS ont bien leur empreinte sous ARES ?
    sous ISIS, selectionner composant, clic D, "montrer affectation de package"
    invite5de461d6
    D sur le clavier? ca ne m'avance pas,c'est la première fois que je travaille avec ISIS, toute orientation le sera utile. peut-il que mon programme ne fonctionne pas bien?
    invite5de461d6
    voila le programme; son principe est le suivant:
    un pic 16F877 doit mesurer la tension d'une batterie solaire et la comparer à deux seuils: 14,4 et 10,8V; si elle est sup à 14,4V il doit ouvrir un interrupteur (mosfet entre panneau et batterie) en générant un PWM. si elle est inf à 10,8V il doit ouvrier un deuxieme interrupteur (mosfet entre bat et consommation). sinon il ferme les 2interrupteurs
    Code:
    #include "16F877A.h"
    #fuses HS,
    #DEVICE ADC=8
    #use delay(clock = 20000000)
    //float moyenne ;
    //long mesure;
    int i;
    int16 moyenne;
    void main ()
       setup_ccp1(ccp_pwm);
       set_pwm1_duty(0);
       setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,250,1);
       setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); // ADC clock
       setup_adc_ports(ALL_ANALOG); // Input combination
       set_adc_channel(0);
        delay_ms(1000);
        while(true)
          moyenne= read_adc();
          moyenne=moyenne*24/255;
          if (moyenne>14)
          set_pwm1_duty(202);
          output_high(Pin_B1);
          output_LOW(pin_D2);
          output_low(Pin_d1);
          output_HIGH(Pin_d0);
          else if(moyenne<10)
          output_low(Pin_B1);
          set_pwm1_duty(25);
          output_high(pin_D2);
          output_low(Pin_d1);
          output_low(Pin_d0);
         else
          set_pwm1_duty(177);
          output_LOW(pin_D2);
          output_HIGH(Pin_d1);
          output_low(Pin_d0);
       delay_ms(100);
    Dernière modification par gienas ; 28/02/2013 à 19h22. Motif: Ajouté les balises cod, obligatoires pour les programmes
    Pierrre
    clic D = clic droit de la souris
    invite5de461d6
    j'ai cliqué sur un condo non polarisé, affectation du package, on m'a donné une liste de tous les condo 'missing'.ca veut dire quoi et est ce que ces composants serant présents sur le circuit imprimé? sinon qu'est ce que je dois faire alors?
    invite0a63013b
    avant de passer à ARES (pour faire le routage) vous devez vous assurer que tous les composants ont un Package, sinon vous serez obligé de créer un Package pour chaque composant qui lui manque. Pour le faire suivez les étapes suivantes:
    1. Clic D sur le composant concerné
    2. Packaging Tools
    3. clic Add
    4. choisissez un Package convenable avec le composant
    5. Affectez les pins de Package aux pins du composant
    6. clic Assign Package
    7. Enjoy
    GooD LucK
    invite5de461d6
    merci bcp, j pa trouvé packaging tools mais j'ai changé les parametres des composants de sorte qu'il aient leurs packages. ne me reste que les sources je ne trouve pas leurs packages. personne n'a vu mon programme?
    invite0a63013b
    pour les sources vous pouvez utiliser des connecteurs .
    pour le programme, vaut mieux le commenter pour qu'il devient lisible.
    invite5de461d6
    bjr, j'ai pas compris, utiliser les connecteurs et garde la source 'sans package?
    invite5de461d6
    Bjr, je veux remplacer un MOSFET IRFZ44 type "N" par un type "P" ?
    invite5de461d6
    Please mot cle pour placer un connecteur deux pins sur proteus
    invite5de461d6
    Slt, cmt proceder au routage automatique; je parviens pas à preciser la zone d'emplacement des composants svp.
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Poour passer de Isis à Ares,il suffitde cliquer sur le sigle Ares dans le coin droit en haut.
    Ensuite,une fois sous Arès,1)exemple de chargements des composants:Q1 npn:cliquer sur "package et chercher le boitier correspondant (TO3);puis "OK",ainsi de suite pour tous les composants du montage.
    2)Délimiter les dimensions du circuit en sélectionnant le layer "board edge de couleur jaune",tracer le carré des dimensions voulues;3)Cliquer sur le placement automatique des composants,4) pour, le routage automatique,cliquer sur le symbole adapté (possibilité de choisir le type de piste,largeur,;....avant de lancer le routage
    invite5de461d6
    le probleme c'est que je trouve pas "board edge de couleur jaune".
    invite5de461d6
    voila mon montage sur proteus, c'est un regulateur de charge de batterie. JE SAIS PAS CMT UTILISER LES CONNECTEURS ET JE TROUVE AUCUN PACKAGE POUR TRANSFORMATEUR,LED, et inductance. AIDEZ MOI SVP. AUSSI A ARES JE SAIS PLUS COMMENT FAIRE.
    invite5de461d6
    l'etage du transformateur est un aide à la commutation du mosfet Q1, le connecteur à gauche présente les bornes du panneau solaire, le connecteur à droite présente les bornes de la batterie,le PWM sort de la pin 17 et atque le Q1à travers la resistance de l'extreme gauche. la tension de la batterie est mesuré à travers le diviseur de tension et le Q2 est commandé à travers la PIN 39. j'ai ajouté les led pour indiqué l'état de charge de la batterie, comprise toujours entre 14,4 ET 10,8V, j'ai divisé cette intervalle sur 3 ET CHAQUE LED INDIQUE UNE VALEUR; est ce bon, et comment passer au circuit imprimé je vous prie aidez moi,svp.
    invite5de461d6
    je me demande pourquoi personne ne réponde, meme si mes questions vous paraissent ridicule. je lis souvent des questions plus simple et moins détaillée et tous le monde participe. sauf si vous n'acceptez pas de femmes ici.
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Pour tracer le pourtour du circuit(board edge):
    1/Sélectionner le rectangle dans la barre d'outils 2D
    2/En bas dans les folios(layers) sélectionner celui qui porte le non de "board edge"
    3/Tracer le rectangle aux dimensions voulues
    4/passer à l'étape du placement des composants
    invite5de461d6
    merci, un aytre petit probleme; avant j'utilisait simplement les "power" et maintenant un msg d'erreur"no power supply in power rail configuration" . ou pourrai-je configurer mon alimentation et comment? c'est urgent svp.
  1. Petit problème de simulation avec proteus
    Par invite7d19adaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 22h36
  2. problème NE 555 avec Proteus
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 27/01/2011, 15h34
  3. le 3D avec proteus 6.9
    Dernier message: 17/12/2008, 17h45
  4. probleme avec proteus
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 22h17
  5. Problème avec proteus
    Par invite2980006c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 08h56
