Raccordé plusieur fil
    invite53f0d0e6
    Je viens a vous pour savoir s'il est possible de résoudre mon probléme.
    Voila, en fin de journée j'ai tiré sur un fil qui me sert d'écouteur pour relié ma télé a ma chaine hifi.
    Le probléme est que ce fil avait été "trafiqué" par mon frére. Il avait récupéré deux fil et les a emmêle avec du scotch. je n'y connais pas grand chose en électronique (raccordé des cable de méme couleur je sais faire ou encore utilisé un domino).
    Dans une partie du cable, le fil se divise en deux partie qui se divise lui méme en deux. Donc 4 fil de couleur différentes: -un bleu et un vert et dans l'autre un rouge et un marron-orange (je ne distigue pas la couleur excate). J'ai aussi remarqué qu'aprés avoir tourdu les fil dans tout les sens des petit fil blanc apparaissent (comme du papier-plastique)
    Dans l'autre cable il y'a un fil rouge et un fil vert. A l'interieur de chaqu'un des deux il y'a du cuivre et a l'exterieur aussi. Je ne sais pas comment faire s'il faut les atttaché ou les séparé (cuivre a l'intérieur du fil et à l'exterieur)
    Je souhaiterais savoir s'il est possible de les raccordé comme la fait mon frére.
    Merci d'avance.
    malo777
    Re : Raccordé plusieur fil
    un vrai bazar tout ça!
    avec une photo et l'utilité de chaque câble, ça irai mieux.
    Apparement c'est du câble blindé (un conducteur au milieu et une tresse autour).
    invite53f0d0e6
    Les "sujets à lire" placé en début du forum électronique SONT A LIRE:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Re
    J'ai fait quelque photo des fil voila le resultat
    Vu d'ensemble du premier cable:
    image supprimée
    Une partie du premier cable (2 fil orange-marron et rouge)
    image supprimée
    Une deuxiéme partie du premier cable (bleu et vert)
    image supprimée
    Une vue d'ensemble du deuxiéme cable
    image supprimée
    1er partie du deuxiéme cable:
    image supprimée
    Deuxiéme partie du deuxiéme cable
    image supprimée
    Dernière modification par Jack ; 05/03/2013 à 23h54.
    malo777
    OK donc c'est un câble Jack vers RCA.
    Donc sur la partie du câble Jack, il faut relier les deux masses (tresse métallique qui entoure les câbles gainés) entre elle.
    Ensuite tu prend le deuxième câble (celui avec les prises RCA) et tu relie aussi les deux masses entre elles.
    Ensuite tu relie tout les masses ensemble.
    Puis tu relie le câble gainée venant de la RCA blanche (Canal Gauche) à l'un des deux câbles venant de la prise Jack
    Puis tu relie le câble gainée venant de la RCA Rouge (Canal Droit) à l'autre câble venant de la prise Jack
    si les canaux sont inverser tu inverse les deux dernière opération que tu as faite.
  1. Ronflette sur bloc mono raccordé à préampli
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 15h50
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/05/2011, 08h06
  3. mesure de la consommation sur site non raccorde aux reseaux/lieux recules
    Par invite5a111c70 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/12/2009, 16h26
  4. [Brun] TV Grundig : raccordé sur ADSL ! [résolu]
    Par invited0dd7ad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 13h41
  5. photovoltaïque raccordé et batteries
    Par invitecd17d3ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2007, 06h40
