[Autre] Couper un moteur électrique à distance ?
    invite2334c184
    bonjour, je recherche un moyen de couper a distance le moteur électrique d'un karting pour enfant ( crazy cart ) qui tourne avec batterie 24v.
    N'y connaissant vraiment rien en électronique auriez vous des solutions a me proposer svp? Merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : couper un moteur électrique a distance
    Citation Envoyé par Clerou52 Voir le message
    Quelle distance ? Moins de 100 mètre en extérieur, c'est faisable.
    Reste le problème de sécurité.
    L'idéal, c'est que le moteur reste alimenté tant qu'il est dans le champ de l'émetteur qui fonctionne en permanence (ou un pulse toutes les 10 secondes). Si le gamin s'éloigne trop, ça coupe ou ..... si le bourreau d'enfant décide de couper l'émetteur.
    invite2334c184
    En faite j'ai créé une micro entreprise qui est une piste gonflable avec 4 cazy cart et je souhaiterais les couper en fin de partie ( car quelques petites terreurs se sauvent lol ). donc je suis a même pas 20m de distance.
    Il faudrait que je fasse quoi svp?
    invitee05a3fcc
    Donc, pas de problème d'éloignement
    Tu veux tous les couper ou sélectivement ?
    Ca ressemble à quoi ta piste ? un anneau de vitesse et des gamins font des tours de plus ? Le tour est limité dans le temps (un jeton pour 4' ?) ? Ou le nombre de tour (un jeton pour 4 tours ?)?
    invite2334c184
    Je fais 0,50€ la minute et les gens choisissent la durée suivant ce qu'ils donnent. Pour la piste elle est modulable mais c'est toujours un anneau avec une ou deux petite chicanes. L'idéal serait de pouvoir les couper un par un quand ils arrivent a coté de la sortie du circuit.
    invitee05a3fcc
    Donc une simple boucle magnétique dans le sol pourrait être envisageable .
    Tu as quoi comme compétence en électronique ?
    mag1
    Je tenterais bien une solution picaxe avec des petits modules HF à 1 euro.
    Faudrait vérifier avec l'environnement, mais ça se tente, à mon avis ..
    Les couper séparément, c'est pas le problème, mais quand il arrivent à côté de la sortie, à part une intervention manuelle, c'est autre chose...
    MM
    invite2334c184
    Aucunes... Mais je travaille aussi dans une usine ou il y a des électrotechniciens qui pourraient m'aider. Si vous voulez je peux vous mettre le schéma des composants du kart?
    invite2334c184
    Je voulais dire les couper moi même quand ils sont prêt de la sortie et finir de les sortir moi même
    mag1
    Oui, ça me parait faisable. Ce que j'entrevois n'est pas garanti, mais le cout serait faible.
    Attendons de voir les solutions alternatives...
    MM
    invite2334c184
    Ok merci pour votre aide.
    invited96f7378
    Bonjour, un système à base de micro-contrôleur émetteur/récepteur HF serait pas mal en effet. Pour le contrôle du moteur, un transistor mosfet contrôlé par le uC, ça me parait correct. Après faut-il suspendre l'alimentation du moteur progressivement ou vous pouvez vous permettre de le stopper directement ? Question de sécurité
    Bjr à tous,
    Je me méfierais des vibrations si trop sophistiqué . A prendre en compte.
    mag1
    Il nous manque quelques détails, comme la puissance des moteurs et le courant max moteur bloqué.
    Pour la liaison HF low cost, seul un essai en situation peut renseigner sur la faisabilité.
    MM
    mag1
    Ben y a pas de quoi...
    En attendant d'éventuelles précisions, voici une ébauche de schémas émetteur et récepteur
    Faudrait un émetteur (alimentation batterie, piles , secteur ?) et un récepteur par kart.
    Un cavalier pour numéroter le kart.
    Un inter par kart sur l'émetteur.
    Un relai "qui va bien" pour le moteur, faut voir les précisions pour le mosfet:
    Nom : schemkart.JPG
Affichages : 181
Taille : 114,9 Ko
    MM
    mag1
    invite2334c184
    je vous envois le schéma des composant des karts. Nom : image.jpg
Affichages : 179
Taille : 138,4 Ko
    sachant que j'ai changé les batteries par une lifpo4 24V 8AH
    le moteur est un 250w mais je ne sais rien d'autre dessus ( je vais essayer de trouver plus de caractéristiques.
    invite2334c184
    un américain sur le groupe pour crazy cart ou je suis inscrit m'a dit de mettre ceci :
    https://www.amazon.com/Remote-Engine...LE2W0U
    vous en pensez quoi?
    mag1
    Le lien ne fonctionne pas.
    MM
    invite2334c184
    mag1
    Pour un kart, ça fonctionne sans doute, pour quatre ça ne fonctionne plus.
    MM
    invite2334c184
    Ha ok tant pis
    mag1
    Ha ok tant pis
    Pourquoi tant pis....
    Ce que je propose fonctionnerait pour quatre (ou plus, jusqu'à huit) pour moins cher.
    (Enfin, faudrait quand même faire un essai. Sur table, doit pas y avoir de soucis, mais il faut soigner la réalisation).
    MM
    mag1
    Question:
    IL sert à quoi le "safety button".
    Il est normalement ouvert ou fermé?
    De toute façon, le mieux est le relais, avec des contacts secs ouvert/fermé, on fait ce qu'on veut.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/08/2016 à 16h11.
    nornand
    invite2334c184
    Je disais tant pis pour la proposition de l'américain lol
    Le sage t'y c'est la prise chargeur d'origine ( que je n'utilise plus vue que je suis passé aux lifpo4 )
    invite2334c184
    Tu le mettrais ou? Peux tu me montrer sur le schéma que j'ai mis plus haut stp?
    mag1
    NON, je ne parle pas de la prise chargeur, mais du "safety button", regarde le schéma. Peut être un arrêt d'urgence?
    MM
    invite2334c184
    Ha oui exacte c'était sur la 1ère version car l'interrupteur marche arret était placé sur le côté du siège et maintenant il n'existe plus
    mag1
    Il n'existe plus, mais les fils et le connecteur sont enlevés aussi ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/08/2016 à 21h15.
  1. Moteur pour couper du saucisson
    Par invite40ac7833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 18h22
  2. Couper l'eau : Désactivation du cumulus électrique ?
    Par invite4a94e97c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2011, 17h41
  3. [PPE] couper alimentation moteur
    Par invitecf4b4543 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2009, 18h31
  4. Couper alimentation suivant distance
    Par invite7c3deb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 18h24
  5. controle a distance d'un moteur électrique
    Par invite50f3c738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 13h52
