[Energie] condensateurs d'entrée, Alimentations à decoupages
    Claude-23
    Bonjour à tous. J'ai une alimentation à découpage dont je doit remplacer les condensateurs d'entré de 68uF 450V.
    Peut-on les remplacer par une valeur plus élevée par example 100uF 450V.
    j`ai des dificultés de trouver ces valeurs
    Merci d'avance pour vos réponses
    Montd'est
    Re : condensateurs d'entrée, Alimentations à decoupages
    Probablement le condo de la partie PFC actif... ? selon comment il est conçu... je sais pas ce que ça peut faire ...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteede7e2b6
    si c'est le condo de filtrage primaire , nihil obstat
    Claude-23
    Merci pour les Reponses
    ce sont les condos de filtrage, direct après le pont de Diodes, entre les deux sur le plus 3 selfs de 100uH
    Montd'est
    Il devrait y avoir une diode entre la derniére self et les condos ?
    Claude-23
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    non,1 VDRdu pont de diode sur le plus1er condo les 3 induction, le 2e >Condo. ensuite vien la stabilisation de tension.
    C'est une Alimentation d'un Oscillo Philips, PM 3335. Le condensateur de filtrage de 220nF d'entrée a bruler, et par mesure de securie je change tous le filtrage d'entré. Heureusement, je me suis procuré les chémats.
    Dernière modification par Claude-23 ; 01/09/2016 à 15h11.
    Claude-23
    Voici pour ceux qui sont interessé, la PDF. c'est le A6
  1. Condensateurs chimiques pour alimentations
    Par invitef4c6670c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 20h58
  2. alimentations à découpages et automate
    Par angus_y dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 12h43
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 12h25
  4. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
  5. alimentation à découpages
    Par invite97de7621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2004, 19h15
