[Autre] Pont en H et capteur à effet Hall
    invite54b55d4a
    Je travail sur un petit projet électronique et je rencontre un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Voila, je contrôle un électroaimant (fait maison) avec un pont en H(Cmos) qui est lui même piloté par une carte
    driver à base de ucc27322 et ucc27321. Cette carte driver je l'utilisé avant pour piloté une de mes bobine de Tesla
    (DRSSTC) et je l'ai modifié pour mon projet.
    Donc j’envoie un signal carré (CLK) entre 30hz et 50hz avec mon GBF sur ma carte driver qui,
    elle pilote mon "Hbridge" ce qui me permet d'inverser la polarité de mon électroaimant , cette électroaimant lui fait
    monté et descendre un aimant néodyme rond (dans un tube plexi) . Juste que là, tout fonctionne bien ...
    voici deux petites photo
    Je voudrais synchronisé la monté et la descente de mon aimant avec mon signal d'entrée sur ma carte driver (CLK)
    et je pensée installer un capteur à effet Hall pour renvoyer une information sur ma carte driver.
    voici un petit schéma:
    Quand le signal (CLK) et à l’état haut il déclenche l'ucc27322, l'électroaimant répulse l'aimant néodyme qui, lui monte et déclenche le
    capteur à effet hall. Ensuite le capteur à effet hall renvois un signal sur la carte driver qui elle, va déclencher l'ucc27321 lorsque (CLK) est à l’état bas et ainsi de suite le cycle recommence constamment ...
    Le problème que je rencontre c'est que je ne sais pas quoi utilisé comme composant "logique" pour synchroniser le capteur à effet Hall
    avec mes ucc et avec le signal d'entrée (CLK) ?
    Je pensai à une bascule , j'ai fait quelques schéma mais je ne trouve pas la bonne solution ....
    petite photo de la carte driver et du "Hbridge "
    Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
    Suppression des liens (photos) hébergés à l'extérieur, les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences en suivant le lien en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html Cram 64.
    invite54b55d4a
    invitee05a3fcc
    Re : Pont en H et capteur à effet Hall
    Citation Envoyé par dracub Voir le message
    Donc tu veux qu'il monte , touche le capteur et redescende ?? bref, un déplacement en dent de scie ?
    PS : si ton tube est vertical, tu n'as pas besoin d'un pont "H"
    invite54b55d4a
    Bonjour DAUDET78
    Oui je voudrais que l'aimant monte, déclenche le capteur et redescende .
    le capteur devrait envoyer une information à la carte driver qui elle va déclencher l'ucc27321 lors de l’état bas de (CLK)
    l' ucc27321 fait descendre l'aimant ...
    Et le cycle recommence à la fréquence de (CLK) donc oui c'est un mouvement en dent de scie.
    Le pont en H est très important car le système devra fonctionner dans n'importe quel position.
    invitee05a3fcc
    Donc il faut deux fins de course (avec des capteurs Hall) aux extrémités.
    - Quand tu "touches" le capteur haut, tu positionnes à "1"une bascule RS (qui indique que tu dois descendre au prochain clock donc validation du 27322
    - Quand tu "touches" le capteur bas, tu positionnes à "0" une bascule RS (qui indique que tu dois monter au prochain clock donc validation du 27321
    invitee05a3fcc
    Après réflexion, j'ai un gros doute sur le fonctionnement mécanique de ta maquette ...
    Peu importe la fréquence.
    par contre, il faut que le rapport cyclique soit variable en fonction de la position désirée de ton aimant
    • Rapport cyclique de 0 à 100% -> Courant de 0 à 100% -> Force d'attraction de 0 à 100%
    • 27321 en PWM ou 27322 en PWM donne le sens de la force d'attraction
    Donc si tu veux travailler dans toutes les positions, il faut deux bobines de part et d'autre de ton aimant
    invite54b55d4a
    la maquette fonctionne dans toute les positions avec 1 seule électro-aimant
    sauf que pour l'instant en haut et en bas j'ai placé des aimants en répulsion.
    j'y avait pensé aussi mais à ma connaissance un capteur à effet hall ce déclenche avec le pole sud de l'aimant,
    je ne sais pas si il y en a qui ce déclenche avec le pole nord de l'aimant ...
    Il faut une bascule RS pour chaque UCC ? Tu la câble comment ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, mais tu ne l'avais pas dit !
    Si tu mets le capteur à l'envers ?
    Tu n'as pas répondu :
    Citation Envoyé par Daudet
    invitee05a3fcc
    Je vois maintenant ta PJ. Je ne comprend pas du tout le fonctionnement.
    - Quoi qui bouge
    - où serait le fin de course
    - où est l'aimant
    mag1
    Pour info, concernant les capteurs effet Hall unipolaire, chaque face du capteur est sensible à un pole de l'aimant.
    Suffit donc de le retourner.
    MM
    invite54b55d4a
    Alors le rapport cyclique pour l'instant je ne le fait pas varier il est à 50%
    Je vais décrire un peu la pièce jointe:
    Sur la photo on peu voir la bobine de l’électroaimant, elle est rouge .
    au centre de la bobine passe un tube en plexi et les aimant en répulsion sont à chaque extrémité du tube(en bas on ne les voit pas de trop, ils sont au niveau des deux vis M4 noire) .
    La partie qui monte et qui descend ce sont les 4 aimants avec la pièce hexagonale juste au dessus de la bobine
    En fait le "noyau" de l’électro aimant c'est lui qui monte et qui descend ...
    invitee05a3fcc
    Tu peux regarder la forme du courant dans la bobine avec un oscillo ?
    invite54b55d4a
    c'est pratiquement un signal carré
    Nom : gates.png
Affichages : 351
Taille : 56,4 Ko
    c'est presque le même signal que sur l'image ci-dessus
    invitee05a3fcc
    Ca m'étonnerait fort . Si c'est le cas, la force magnétique est la même à 30 et 50 Hz.
    Attention : tu parles bien du courant dans la bobine, Pas de la tension aux bornes.
    PS : tu as bien quatre diodes en inverse entre les sorties et le Vdd et le Vss et un bon découplage du Vdd ?
    invite54b55d4a
    sur mon pont, oui j'ai mis une diode à chaque Cmos par contre pour le découplage du Vdd, là je ne sais pas ...
    j'ai fait pour l’instant pas mal de testes avec des configurations différentes, et jusque là mon système fonctionne à mon sens correctement
    même à 1hz l'aimant ce déplace correctement.
    la seule chose que je voudrais pour l'instant c'est améliorer mon système en rajoutant un ou deux capteur à effet hall de façon à synchroniser
    ma monter et ma descente avec le signal du GBF .
    invitee05a3fcc
    Je ne suis pas sur ton montage . Mais, de la description que tu fais, pour moi, ça ne peut pas marcher .
    Il faut travailler à fréquence fixe et faire varier le rapport cyclique. Le courant moyen dans la bobine va alors varier de 0 à 100%
    Si à 80% , tu touches la butée, tu redescends de 80% à 0%
    invite54b55d4a
    ok DAUDET78 en tout cas merci d'avoir répondu à mon poste
    à bientôt
    Antoane
    Responsable technique
    C'est, pour moi, pas clair, peux-tu repréciser :
    - tu veux que l'aimant monte, puis retombe dès qu'il est en haut, puis remonte dès qu'il est en bas ? ou tu veux qu'il monte, reste en haut jusqu'à ce que le signal issu du GBF passe à 0, puis reytombe, puis reste en bas jusqu'à ce que le signal du GBF change d'état... Ou encore : tu veux que l'aimant monte en un temps égal à l'état haut du siagnl fourni par le GBF, puis redesende en un temp égal à l'état bas du GBF, etc. Bref : peux-tu repréciser ce que doit faire l'aimant en fonction de ce que dit le GBF ? un chronogramme pourrait aider.
    - Si seuls les 4 aimants sont mobiles, il suffit théoriquement d'une bobine, alimentée par un pont en H, sans les 5 autres aimants pour faire fonctionner le truc "dans toutes les positions".
    invite54b55d4a
    Bonjour Antoane
    Oui c'est exactement cela que je voudrait, ou alors que l'aimant change d’état sur une période complète ça c'est pas grave .
    Les aimants en répulsion, sont très important pour la suite de mon projet car par la suite je ferais une autre maquette quand j'aurais franchi cette étape.
    Si j'ai un peu de temps aujourd'hui ou dans la soirée je vais faire un chronogramme.
    Hier soir je me suis repenché sérieusement sur mes schémas et je pense qu'avec une "bascule RSH" et une porte inverseuse ça pourrai résoudre mon probleme .
    Antoane
    Donc pas besoin de PWM, pas de problème de rapport cyclique du signal de commande.
    Le capteur et la bascule ne sont pas absolument indispensables si tu t'arranges pour que chaque voyage (du haut vers le bas ou du bas vers le haut) dure moins qu'une demi-période et que tu alimente ton pont en H avec un signal de rapport cyclique 50%, à ma fréquence du GBF.
    Inutile, c'est clair.
    invite54b55d4a
    oui le système fonctionne je l'ai testé, mais quand je monte en fréquence l'aimant perd de l'amplitude et c'est pour cela ,que je veux mettre un capteur avec une bascule.
    le fait d'attendre le déclenchement du capteur à effet hall , avant de changer la polarité de l’électroaimant éviterai ce petit probleme .
    (c'est pas évident à expliquer ...)
    Antoane
    C'est clair.
    Mais dans ce cas là, sauf si la montée est (beaucoup) plus longue que la descente, le capteur ne résoudra pas le problème car le problème est la vitesse de déplacement du mobile. Au mieux, tu perdras le synchronisme avec le GBF.
    Pour accélérer le mouvement, une solution peut être d'accroitre la tension d'alimentation du pont.
    invite54b55d4a
    Hier je me suis repenché sur le sujet (au calme LOL)
    et j'ai pensé à mettre une bascule RST et une porte inverseuse:
    Nom : schema de principe N-2.jpg
Affichages : 458
Taille : 196,7 Ko
    évidement l’électroaimant ne changerai plus de polarité à "l’état haut puis à l’état bas " mais
    sur chaque front montant d'une nouvelle période, mais pour mon application ce n'est pas grave ...
    Quand pense tu?
    Antoane
    Comme penses-tu que ton système réagit lorsque la fréquence GBF est faible (par ex. 1Hz) ?
    Comme penses-tu que ton système réagit lorsque la fréquence GBF est si grande que l’aimant n'a pas le temps de faire le voyage en une période ?
    Par curiosité, peux-tu fournir le schéma de ton pont en H ?
    invite54b55d4a
    à 1hz l'aimant monte et descend correctement , il prend toute l'amplitude que je lui autorise avec "les aimants de répulsion "
    dés que je dépasse une fréquence de 60hz l'aimant diminue considérablement sont amplitude,je pense que la monté et la descente de l'aimant n'est plus synchrone avec le changement de période de l’électroaimant (à cause des aimants de répulsion ).
    Nom : Hbridge.jpg
Affichages : 649
Taille : 242,2 Ko
    Antoane
    Oui, et il fait 1 mouvement par seconde.
    A cause de la bascule, les changements d'état de l'électro-aimant se feront toujours sur un front montant du signal du GBF.
    l'aimant montera jusqu'à peu près le niveau de déclenchement du capteur (c'est à dire un peu en dessous de la butée haute). Cependant il ne descendra que ce qu'il aura le temps de descendre entre deux fronts montants du signal fourni par le GBF (en négligeant l'hystérésis du capteur). In fine, il oscillera autour d'une position située aux alentours du niveau de déclenchement du capteur.
    Tu peux aussi utiliser une bascule RS (sans entrée d'horloge), en câblant le Set sur le GBF et le reset sur le capteur.
    Tu es conscient que ce circuit n'est pas capable de commuter à plus de quelques dizaines, à la rigueur centaines, de Hz.
    Tu dois avoir une cross-conduction (conduction simultanée des deux mosfet d'un bras lorsque la tension sur la grille est de l'ordre de Vcc/2) assez sévère.
    Accessoirement, je trouve dommage d'utiliser des drivers de mosfet pour finalement te servir de 4n25 pour driver tes mos.
    Tu as mis une diode sur chaque MOSFET. CMOSFET = Complementary MOSFET = PMOSFET + NMOSFET
    Le terme CMOS est généralement réservé à la technologie de circuits intégrés CMOS, qui utilise sur une même puce des NMOSFET et des PMOSFET.
    Dernière modification par Antoane ; 05/09/2016 à 20h22.
    invite54b55d4a
    Oui tout à fait .
    Oui ça m'a l'air pas mal aussi cette solution ... (je vais essayer)
    Oui j'en suis conscient mais mon système de toute façon ne dépassera jamais les 60- 70hz(max) même si je fait des essais parfois jusqu'à 100hz...
    En haut de la maquette je vais mettre des aimants de répulsion, ce qui forcera la descente de la partie mobile.
    De toute façon sur les photos que j'ai posté ce n'est pas l'objet fini, en fait le produit fini n'aura absolument pas ce design là.
    Sur la forme final de mon projet et sur les améliorations éventuel j'ai encore énormément de travail pour arriver à la finalité .
    Oui tout à fait d'accord avec toi, c'est un mauvais réflexe de "teslacoileur ", sur les bobine de Tesla à double résonance(DRSSTC) ont met des GDT (Gate Drive Transformer ) entre la carte driver et la partie de puissance (sorte d'isolation galvanique) pour protéger l’électronique de commande .
    Mais c'est vrai que dans cette configuration il n'y en a pas besoin, je les enlèverais sur la prochaine carte que je ferais...
    Bon de toute façon je vais commander 1 ou 2 capteurs à effet hall et procéder à des essais avec une bascule "RS" et je verrais bien
    la réactivité de mon système.
    Parfois ont à des surprises entre la théorie et le montage fini (ça réagi pas toujours comme on l'avait prévu).
  1. Capteur à effet hall
    Par Toni187 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 12h18
  2. qu'est ce qu'un capteur a effet hall ?
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 15h03
  3. capteur effet hall
    Par invite6bbb5594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 12h55
  4. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 12h47
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
