[Programmation] Carte arduino non reconnue sur Mac
    invite782a018a
    Bonsoir.
    Je viens de recevoir un starter kit arduino .
    Déballage, assemblage de quelques petits élément, lecture du manuel concernant les premiers pas avec le kit, puis vient le moment du branchement à l'ordinateur.
    Rien ne se passe. Après quelques recherches et différentes tentatives de résolution du problème, ma carte arduino ne réagit toujours pas: la petite diode verte ne s'est pas allumée une seule fois.
    Je dois bien avouer que c'est frustrant. J'ai quand même essayé de la brancher via la connexion secteur et là, ça marche! Ouf. J'en viens donc à penser que le problème vient de mon ordinateur.
    Je travaille avec un iMac et suis branché sur l'un des ports USB qui fonctionnent tous (après vérifications).
    Un détail supplémentaire: sur le logiciel Arduino, en cliquant sur outil puis port , la ligne ports série est grisée, et ce malgré l'installation de différents drivers comme je l'ai vu sur plusieurs tutoriels.
    Je vous expose donc mon problème car il semblerait qu'il soit connu en espérant que nous puissions le régler ensembles.
    Voila voila, je vous remercie par avance.
    Cordialement, Pnko.
    tchitchou
    Re : Carte arduino non reconnue sur Mac
    Salut.
    quels drivers exactement as-tu posé ?
    Et où as-tu acheté ton kit ?
    invite782a018a
    Salut.
    Mon kit vient de chez Lextronic. C'est celui-ci: http://www.lextronic.fr/P27664-start...r-arduino.html
    Concernant les drivers, je me suis appuyé sur cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=RTmjy3uDhPg
    On y trouve en description ce lien https://drive.google.com/file/d/0B8s...ew?usp=sharing ainsi qu'une ligne à copier/coller dans le terminal.
    J'ai également essayé ma carte sur un pc Windows pour le même résultat.
    invite782a018a
    Problème résolu!
    J'ai branché ma carte avec le cable USB de mon imprimante et là, surprise, ça clignote vert
    On m'a donc vendu un cable défectueux.
    Je vais enfin pouvoir tester tout un tas de chose
    Gérard
    Et si tu mets le câble douteux sur l'imprimante? Elle fonctionne?
    invite782a018a
    Je n'ai pas pensé à le faire, j'essaye ça dès que je reviens et je vous le dirai.
    invite782a018a
    J'ai testé le cable fourni avec mon kit Arduino sur mon imprimante mais ça ne fonctionne pas. C'est bien le cable qui fait défaut.
    A plus,
    Pnko.
    Gérard
    Citation Envoyé par pnko Voir le message
    A plus,
    Pnko.
    Tu devrais demander des comptes a Lextronic. J'ai déjà commandé chez eux sans souci.
  1. Carte SD non reconnue
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2012, 21h07
  2. Carte S.D H.C non reconnue par le PC
    Par invite70590091 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2010, 10h26
  3. carte sd plus reconnue
    Par invitecc4ce5fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2010, 21h27
  4. SD carte non reconnue
    Par inviteb2874de4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2010, 12h16
  5. Carte CF non reconnue
    Par zaqiel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2009, 18h00
