SD carte non reconnue
    inviteb2874de4
    Bonsoir.
    J'ai acheté une carte mémoire SD (4 GO) mais elle n'est pas reconnue par mon appareil photo il signale une erreur de format!!! par contre elle est bien reconnue sur mon PC.
    Auriez-vous une idée de la source du problème?
    Merci bien.
    invite895675d5
    Re : SD carte non reconnue
    Tu l'as formatée sur ton APN ? (sauvegarde ce que tu as dessus avant, si tu ne l'a pas fait, car ça effacera tout ce qui s'y trouve).
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    Pas de problème elle est vide! mais comment la formatée sur l'appareil lui même?
    wizz
    est ce que ton APN est capable de reconnaitre des cartes de cette capacité?
    4Go, c'est le domaine des SDHC, et il n'est pas dit que tous les APN (ancien) puissent les gérer, et qui se limitent à 2Go
    invitee75a95d8
    En complément, pour formater sur l'appareil, il faut chercher dans la notice, ou dans les menus l'endroit où se situe la commande, ça dépend du produit...
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Tu as peut être raison,il faudrait que j'essaye avec une carte de 2 GO!
    Mise a part cela existerait-il d'autres sources d'incompatibilités?
    wizz
    mis à part cela, si tu nous dis quel est le modèle de ton APN?
    parce que dans le domaine de l'électronique, souvent il y a des emmerdes
    et en plus, les emmerdes chez Sony sont différents de ceux de chez Fujifilm, qui sont différents de ceux de chez Olympus, qui ne sont pas les même que ceux de chez Canon, etc...
    alors un peu d'info de ta part (pour pouvoir résoudre éventuellement ton problème), ce serait pas inutile...
    inviteb2874de4
    Comme tu l'avais suspecté,c'est un problème de capacité.
    J'ai changé la carte par une de 2 GO, le problème est réglé.Pour info c'est un Genius!
    Merci à tous.
  1. Problème carte réseau ? -> pas reconnue ?
    Par invite0b070c15 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2009, 20h31
  2. carte wifi non reconnue
    Par defcom dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2009, 19h29
  3. Carte CF non reconnue
    Par zaqiel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2009, 18h00
  4. [Divers] APN Ixus400 carte non reconnue. [résolu]
    Par inviteade3d7c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 23h35
  5. [Divers] carte CF compact de 16 g giga reconnue en 8 !
    Par invitef1b8b7b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 00h59
