carte wifi non reconnue
    defcom
    Exclamation carte wifi non reconnue
    Bonsoir a tous
    Je possède une carte pci wifi de marque acomax.
    Je pensais la monter sur une cm Asus P2B (slot 1,P3 600mhz,512mo sdram et dd 20go) avec en OS xp.
    Mais celle ci n'est pas reconnue par le pc,elle ne s'allume même pas.
    Idem avec une cm de marque MATSONIC (socket 370,p3 1200mhz,512mo sdram)
    Par contre elle fonctionne trés bien avec une cm MSI KT4v(socket A,athlon 1700+ 512 mo ddr) ,sur une cm Asus A7V8X-X(socket A,athlon 2200+,1go ddr) ainsi que sur une cm Asus A8V-X (socket 939,athlon 3200+,1 go ddr).
    Quelqu'un aurait il une idée,parce que la,je sèche
    D'avance,merci pour vos réponses.
    wizz
    Re : carte wifi non reconnue
    essaie de changer d'emplacement PCI
    il se peut que ce soit un problème IRQ, ou de port PCI mort, ou un boitier merdique (le fond non perpendiculaire par rapport au support de la carte mère, et donc les cartes PCI s'installent de travers, donc faux contact)
    ...à moins que cette carte wifi soit allergique aux processeurs intel
    defcom
    je vais essayer sur un autre port,verifier l'installation de la cm dans le boitier.
    pour le pb irq,on peut voir ça de quelle maniere ?
    defcom
    apres test,aucun port pci hs,j'ai fait l'essai avec une carte reseau,elle bien detectée sur les 2 cm recalcitrantes.j'ai aussi deposé les cm des boitiers pour faire le test,rien n'y fait.
    Quelqu'un a une autre idée ?
    bonne soirée a tous
    invite2219f05d
    Bonjour Defcom,
    à l'époque des P3 600 Socket 370 & Slot one le wifi n'existait pas et je pense qu'il faut chercher de ce coté là, dans le bios ouvrir un IRQ 10 ou 11 (réseau) et un PCI à la main mais je ne me souvien plus de l'arboraissance. Il faut avant toutes choses contrôler si tu as bien la dernière version du bios des fois qu'il auraient apporté les modif souhaitées. Sur le site constructeur ou station-drivers.com/page/asus/asus%20index.htm
    bon courage
    defcom
    bonsoir catmc
    je regarde tout ça demain et je vous tiens au courant.
    bonne soirée
    invite0324077b
    ne te precipite pas pour une mise a jour du bios : c'est dangereux ca fini souvent en panne complete
    j'ai deja ajouté des tas de chose a des vieux machin , dont un avec un pentium tout court a 70 mhz et il y a des cartes qui marchent d'autre qui ne marchent pas
    si ta carte wifi ne marche pas sur ce vieux machin commence par essayer d'autre carte wifi
    defcom
    bonjour chatelot16
    pour l'essai d'autre cartes wifi,c'est deja fait,j'en suis a la 3 éme carte de marques differentes sans resultat positif
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quitte a dire une connerie, cette carte ne serait pas incompatible avec les bus PCI 2.1, comme celui de l'Asus P2B?
    Dans ce cas, elle ne fonctionnerait qu'avec les bus PCI 2.2?
    http://dlcdnas.asus.com/pub/ASUS/mb/...pcb1.02%29.pdf
    (Futura Sciences)
    defcom
    bonsoir archeos
    bonne question,ce n'est pas precisé ni sur l'emballage de la carte ni sur le site du constructeur.
    defcom
    il s'agit bien d'une incompatibilité entre la carte wifi et la carte mére.
    le bus PCI de la cm est en version 2.1,et la carte wifi en 2.2 .
    donc,inutile d'aller plus loin.
    merci a tous pour vos réponses et bonne soirée
  1. Carte CF non reconnue
    Par zaqiel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2009, 18h00
  2. carte wifi olitec 802.11g non reconnue
    Par invite2c79b73d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2009, 16h42
  3. [Divers] APN Ixus400 carte non reconnue. [résolu]
    Par inviteade3d7c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 23h35
  4. [Divers] carte CF compact de 16 g giga reconnue en 8 !
    Par invitef1b8b7b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 00h59
  5. Clef usb-wifi Thomson pour livebox Inventel non reconnue
    Par invite6dff2291 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2006, 19h15
