Problème carte réseau ? -> pas reconnue ?
    invite0b070c15
    Unhappy Problème carte réseau ? -> pas reconnue ?
    Je viens de m'acheter une imprimante 4 en 1 Epson BX 600 FW.
    Après l'avoir configurée en ethernet (avec la carte que j'utilise pour internet), j'ai voulu la configurer en Wifi mais ça ne fonctionne pas : la communication entre les deux n'a pas l'air de s'établir malgré le fait que je lui donne la bonne clé WEP et que je désactive le blocage de ma Livebox.
    J'avais demandé une deuxième carte réseau lors de l'achat de mon PC et je voudrais donc brancher mon imprimante dessus. Cependant, il ne se passe rien quand je branche l'imprimante en ethernet dans cette carte (si ce n'est la petite diode verte qui s'allume à côté de la prise ethernet sur la carte).
    Pour moi, 3 configurations possibles :
    _ soit un problème de configuration de l'imprimante. Dans ce cas, il faudrait que je la ré-initialise (possible?) et la reconfigure via cette carte réseau
    _ soit un problème lié à la carte réseau en elle-même
    _ soit les 2 problèmes cumulés
    A noter que lorsque je branche ma Livebox sur la deuxième carte réseau, je n'ai pas internet. Est-ce possible que la carte réseau soit phyisquement branchée mais pas reconnue ou activée par l'ordinateur. Cela me fait pencher pour le problème numéro 2.
    Si quelqu'un de plus callé en informatique que moi pouvait me donner un coup de pouce.
    Thomas
    serrepate
    Re : Problème carte réseau ? -> pas reconnue ?
    bonsoir,
    il faudrait vérifier dans panneau de configuration/system/périphérique si la seconde carte est bien activée.
    pour plus tard si ça peut t'aider:
    http://www.ac-nancy-metz.fr/services...rimante_ip.htm
    JPL
    Et si les services TCP/IP sont bien configurés.
    invite0b070c15
    Très bien. Je vais essayer de vérifier cela ce soir et vous tiendrai informés.
    Merci pour vos réponses
    invite0b070c15
    En effet, dans périphérique, je n'ai qu'une carte réseau qui apparait. Je vais voir si je trouve un tuto pour m'expliquer comment l'activer. Sinon je pense que je reviendrai vers vous
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Est-ce que tu n'aurai pas aussi un "Périphérique Inconnu"?
    (Futura Sciences)
    invite0b070c15
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Euh, je n'en vois pas.
    J'ai regardé quelques post via la recherche Google dans lesquels il faut faire clic droit sur la carte puis activer/désactiver mais je ne la vois pas... Dans carte réseau, il n'y a que celle que j'utilise pour internet et qui est celle dont la connection est au milieu de la tour (à mon avis, elle doit être jointe à la carte mère, contrairement à celle qui est en bas et qui est celle supplémentaire).
    Je ne sais que faire
    serrepate
    notes quelle irq, dma et plages mémoire, sont utilisées, par ta carte intégrée (systèm/périphérique).
    redémarres et fais un détour par le bios.
    désactives temporairement l'intégrée, on sait jamais.
    tu peux en profiter pour voir s'il possible d'affecter des ressources aux ports (pci?) sur lequel tu as installé ta seconde carte réseau.
    au redémarrage est-ce que ta carte ajoutée est trouvée?
    si oui note les ressources utilisée et compares les aux ressources de l'autre, il y a peut être un conflit d'adresse ou de dma ou d'irq?
    a te lire
    invite0b070c15
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    a te lire
    Oula, oula
    Tout d'abord merci beaucoup pour ce message qui part d'un très bon sentiment, mais c'est du chinois pour moi.
    Je n'ai jamais touché au bios et j'ai tellement de choses importantes sur mon ordi que j'ai pas le cran d'y toucher. Je vais essayer de trouver qq'un de callé en informatique dans mon entourage pour me dépanner.
    En postant ici, j'espérais trouver une solution facile à mon problème et ce n'est pas le cas.
    Merci encore à tous ceux qui ont écrit.
    serrepate
    bonsoir,
    si tu vois des ? ou ! jaunes c'est qu'il y a qqc qui cloche.
    désactiver la carte réseau intégrée, au niveau bios, permettrait peut être de mettre en lumière un conflit éventuel puis après investigation, la réactiver, ça ne risque pas d'endommager tes données!
    de plus, il est possible de se balader dedans en s'aidant de la doc sans rien casser.
    enfin
    pour connaitre les ressources utilisées par ta carte réseau intégrée, tu vas dans
    puis système,
    puis matériel,
    onglet gestionnaire de périphériques,
    là tu cherches carte réseau,
    tu double-click sur la carte et
    tu déboules dans les propriétés de ta carte (il y en aura au moins 1),
  1. carte wifi non reconnue
    Par defcom dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2009, 19h29
  2. Carte CF non reconnue
    Par zaqiel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2009, 18h00
  3. carte wifi olitec 802.11g non reconnue
    Par invite2c79b73d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2009, 16h42
  4. [Divers] APN Ixus400 carte non reconnue. [résolu]
    Par inviteade3d7c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 23h35
  5. [Divers] carte CF compact de 16 g giga reconnue en 8 !
    Par invitef1b8b7b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 00h59
