[Energie] convertisseur 12v / 220V
    invite79cf46d9
    Bjr à tous.
    J'ai besoin d'1 convertisseur 12 V / 220 V pour alimenter un appareil aérosol ( petit compresseur )
    a usage médical (utilisé maxi 15 mn 3 x par jour ).
    Plaque signalétique de l 'aérosol 220V 50hz 1A
    Batterie (berlingo Citroën ) FA 640 64 Ah 640 A ( EN 12 V )
    Convertisseur envisagé : BESTEK 1000 W sinus modifiée ( pour info 90€ )
    Existe aussi en 600 W avec crête à 1600 W ( 66 € )
    Questions:
    Quel convertisseur retenir ?
    Mon appareil aérosol fonctionnera t 'il ?
    Puis je brancher le convertisseur sur l 'allume cigare ?
    Si non , quelle section de fils utiliser de la batterie vers l'habitacle et quel amperage pour
    le fusible ?
    La batterie est t ' elle suffisante pour supporter ce projet ? ( rappel 64 Ah )
    Devrais je laisser le moteur tourner pendant l'utilisation de l 'aérosol ?
    Pour terminer , quelle est la formule électrique pour connaître le bon rapport
    entre batterie , convertisseur et l 'appareil à utiliser.
    Merci d 'avance pour vos conseils avisés.
    Meilleures salutations.
    louis 333.
    Re : convertisseur 12v / 220V
    Quel convertisseur retenir ? le 600 W
    Mon appareil aérosol fonctionnera t 'il ? oui
    Puis je brancher le convertisseur sur l 'allume cigare ? oui, si le fusible associé est d'au moins 60 A !
    Si non , quelle section de fils utiliser de la batterie vers l'habitacle et quel amperage pour le fusible ? 4 mm2
    La batterie est t ' elle suffisante pour supporter ce projet ? ( rappel 64 Ah ) non
    Devrais je laisser le moteur tourner pendant l'utilisation de l 'aérosol ? oui
    Pour terminer , quelle est la formule électrique pour connaître le bon rapport entre batterie , convertisseur et l 'appareil à utiliser. Iappareil < Iconv < Imax_batt
    invite5637435c
    ton appareil n'est sans doute pas très récent puisque le 220V n'existe plus depuis 20 ans maintenant (en France).
    Il faut t'assurer qu'il peut tourner normalement avec un sinus modifié (pseudo-sinus).
    A ce régime il consommera à la louche moins de 300W, soit environ 25A de courant consommé sur ta batterie.
    Si l'usage est de 3x15mn cela revient à 19Ah au total et 6.25Ah par utilisation, ta batterie (sous réserve qu'elle soit bien chargée) sera suffisante sans besoin du moteur tournant.
    L'allume cigare n'est pas vraiment adapté à une telle consommation, en principe c'est 20A max.
    Pour la section prendre comme règle 5A/mm².
  1. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 18h06
  2. Convertisseur 24V-/220V~
    Par inviteabcd3c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 18h38
  3. convertisseur 12v 220v
    Par invite82dca88f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2008, 22h02
  4. Convertisseur 12V DC - 220V AC
    Par invite373e74d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 19h20
  5. Convertisseur 12V DC/220V AC
    Par invite94a9587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 08h49
