[Exercices] Démontrer que dans le pire cas, l'impédance se résume à R
    invite8d90194e
    Post Démontrer que dans le pire cas, l'impédance se résume à R
    Salut tout le monde,
    je fais des exercices d'entraînement dans le livre "The Art of Electronics" d'Horowitz & Hill. L'exercice traite des filtres RC passe-bas et passe-haut.
    Il faut démontrer que l'impédance dans le pire des cas (worst case) peut se résumer à R. On s'intéresse au maximum de l'impédance de sortie, ou au minimum de l'impédance d'entrée. Sauf que je galère à calculer l'impédance d'entrée et de sortie des filtres. La résistance équivalente de Thévenin est-elle l'impédance d'entrée ou de sortie ? Et comment calculer l'autre alors ?
    Merci d'avance !!
    invitee05a3fcc
    Re : Démontrer que dans le pire cas, l'impédance se résume à R
    Sans schéma .........
    invite8d90194e
    Il s'agit dans le 1er cas d'un filtre RC passe-bas tout ce qu'il y a de plus simple et dans le 2ème cas d'un filtre RC passe haut élémentaire aussi.
    inviteede7e2b6
    demande-toi le comportement du condensateur quand F=0 ou quand F > l'infini....
    le raisonnement est simple , et ne demande pas de calculs abracadabrantesques.
    invite8d90194e
    La réactance d'un condensateur est Xc=1/wC. L'impédance équivalente (donc d'entrée si je ne montre pas) d'un filtre RC simple (passe-bas ou passe-haut) est Z= R/(1+wRC)
    Donc quand Freq=0 => Xc tend vers l'infini, Z=Z et quand Freq=infini => Xc=0 et Z=0.
    Je crois avoir compris
    invite8d90194e
    Dans l'exercice suivant, on doit trouver les valeurs de R et de C pour un filtre passe haut de fréquence de coupure 100Hz en cascade avec un passe-bas de fréquence de coupure 10kHz. L'impédance d'entrée est de 100ohm.
    Il faut déterminer le pire cas d'impédance de sortie et par conséquent la charge d'impédance minimum recommandée.
    Déjà je bloque pour calculer l'impédance de sortie
  1. Démontrer la présence de bactéries dans de l'eau
    Par invitea60eb8d6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2014, 18h49
  2. impedance dans un fluide et impedance dans une corde
    Par invite76ece928 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 17h36
  3. Résumé des sujets de tipe "dualité dans les sciences"
    Par invited5b2473a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2005, 11h24
  4. Demontrer que X^4+X^3-X+1=0 n'a pas de solution dans R
    Par invite274895fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2004, 03h01
