[Energie] tension variable à la sortie d'une alimentation
    invite63fb2e6c
    Post tension variable à la sortie d'une alimentation
    bonjour à tous
    je suis en cours de réalisation d'une thermo-plieuse pour le pliage de plastique leur circuit électrique comporte un variateur de lumière, un transformateur 12V 5A et un fils résistif en nichrome 0.4 mm,
    le variateur de lumière est ajouté pour varier la tension à la sortie du transformateur entre 9 et 12V et par suite la température de fil résistif,
    voir que je ne trouve pas le transformateur adéquat je décide de changer le transformateur par une alimentation 12A 5A,
    Est-ce que le variateur de lumière travaille toujours pour varier la tension à la sortie de l'alimentation où je dois le changer par un potentiomètre ?,
    et merci d'avance ,
    invitee05a3fcc
    Re : tension variable à la sortie d'une alimentation
    Bonjour hichrimed et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par hichrimed Voir le message
    http://www.gotronic.fr/art-transfo-t...2-120-5351.htm
    Alimentation DC 12V 5A ?
    Ca sert à rien de mettre ton variateur avant. Une alimentation stabilisée à la propriété de fournir une tension ( ou un courant) constant quelque soit la tension disponible en entrée dans la mesure de ses possibilités.
    Tu pourrais utiliser un transfo+pont de diode+condensateur pour fournir une tension de l'ordre de 24V et un courant max d'environ 3A.
    Un module à découpage te le transforme en tension/courant constant
    Par exemple :
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-12A-Buc...kAAOSwWTRWxtmb
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-12A-4-5...4AAOxyBvZTTONc
    http://www.ebay.fr/itm/5A-CC-CV-Step...kAAOSwzJ5XYTfl
    invite63fb2e6c
    merci pour votre réponse.
    donc je vais utiliser une alimentation de découpage 12V 5A comme celui-ci.
    http://www.sobelec-tn.com/details-pr...d=3971#produit
    mais quoi faire pour que je puisse varier la tension à la sortie entre 12V et 9 V ?
    invitee05a3fcc
    Tu lis ce que j'ai écrit ? ou ce n'est pas la peine que je me décarcasse ?
    Il faut une alimentation 24V qui puisse sortir 3A au moins
    Et un module à découpage (lien en #2)
  1. convertisseur avec tension de sortie variable régulée 0-5v
    Par invite9ea729c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 09h44
  2. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 20h56
  3. réliser une tension de sortie variable sur pic
    Par invitead364e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 11h07
  4. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h17
  5. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h23
