convertisseur avec tension de sortie variable régulée 0-5v
    invite9ea729c6
    Red face convertisseur avec tension de sortie variable régulée 0-5v
    N'ayant quasiment aucune connaissance en électronique je me tourne
    vers vous pour trouver un peu d'aide, quelques conseils.
    Voilà mon problème/besoin:
    j'utilise un "boitier A" qui reçoit une tension régulée de 0 à 5v (500mA max) venant du "boitier B".
    J'aimerai pouvoir émuler le signal émis par le "boitier B", en envoyant au "boitier A" une tension
    variable de 0 à 5v.
    Je cherche donc à créer avec un "boitier C" qui aura une tension de sortie régulée de 0 à 5v
    variable par un potentiomètre.
    Ce "boitier C" devra accepter une tension variant de 10 à 16v.
    Boitier C: 10v à 16v en entrée => variateur => 0 à 5v régulée en sortie.
    Je voudrais donc réaliser ce petit boitier électronique, avec votre aide, pour me faire un outil de test.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    luc_1049
    Re : convertisseur avec tension de sortie variable régulée 0-5v
    Avez vous cherché sur le net ?
    C'est juste une simple alim que vous voulez, vous en trouverez une facilement. Orientez vous vers du linéaire plus simple si vous n'avez pas de contrainte de rendement.
    (A transistor, à régulateur ou à découpage plus compliquée, quoique ce qui vous intéresse c'est juste la boîte noire schéma clé en main !)
    Bjr Mojo11 et bienvenue sur FUTURA,
    Par contre atteindre le "zéro" volt, c'est relativement facile (ne rien brancher). Un LM317 pourrait convenir (régulateur ajustable)
    ou un régulateur VARIABLE, mais en dessous de 1.25 v ça va pas etre facile.
  1. convertisseur tension avec faible courant de sortie
    Par invitef6e5812e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 14h22
  2. réliser une tension de sortie variable sur pic
    Par invitead364e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 11h07
  3. Convertisseur Tension - fréquence variable!!
    Par invitecfb4ded5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2011, 10h38
  4. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h17
  5. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h23
