limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    invite01c3c114
    je souhaite amplifier un signal d'entrée avec une tension variant de 50mV à 150mV j'aimerais l'amplifier de telle manière à avoir 1V en sortie quelque soit la tension d'entrée. Pour amplifier pas de soucis c'est pour limiter que je bloc (enfin si c'est possible). La tension d'entrée est un signal sinusoïdale de valeur moyenne nulle.
    Merci à vous
    Re : limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Bjr à toi,
    Ca s'appele de la CAG ( commande automatique de gain).
    Signal sinusoidal, certes , mais à quelle fréquence ??
    invite01c3c114
    bonjour, à 800Hz et 3200Hz, en fait en amont de mon ampli j'ai un 2 filtres avec un multiplexeurs pour choisir quel signal filtrer.
    Remoi,
    C'est donc de la BF.
    Voir "compresseur de modulation".Google + "compresseur de modulation"
    Une discussion:http://forums.futura-sciences.com/el...ique-gain.html
  1. Relation entre tension d'entrée et tension de sortie
    Par invite3464584f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 19h57
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 16/10/2010, 17h41
  3. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 11h19
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h23
