Avoir une tension de sortie superieur à celle d'entrée
    quecg2
    Smile Avoir une tension de sortie superieur à celle d'entrée
    Voici mon problème : je possède une entrée de quelques mV et je me demande si il est possible d'avoir un élément qui permette d'avoir en sortie environ 1V (pour avoir une tension mesurable en sortie )... je me fiche de la valeur de l'intensité (elle même assez faible).
    Quentin
    invitebbe24c74
    Re : avoir une tension de sortie superieur à celle d'entrée
    Il faudrait en savoir un peu plus sur l'application pour te conseiller la meilleure solution.
    Sinon, ça se fait avec un amplificateur opérationnel
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplifi...C3%A9rationnel
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Comme le dit Thibaut42, ça dépend de la situation précise. On peut utiliser un Ampli-op, comme il suggère, mais, dans certains cas, un simpletransformateur peut faire l'affaire.
    Il faut connaître les caractéristiques de la source des mV et de sa ou ses fréquences.
    Au revoir.
    invitebbe24c74
    Au revoir.
    Je n'ai pas proposé le transfo car j'avais quelques doutes.
    Peut-il être utilisé pour de la "précision"?.
    J'entends par la une tension amplifiée mesurable qui permettrait d'avoir une idée précise et correcte de la tension d'entrée?
    quecg2
    Smile Re : avoir une tension de sortie superieur à celle d'entrée
    Deja, merci pour la rapidité !!!!
    Au revoir.
    C'est une source continue en puissance (avec une très faible décroissance dans le temps)... on peut la considérée comme une source à tension constante si ca peut vous aider
    D'après ce que vous me proposez, il faut une source extérieur pour augmenter la tension de ma source continue ? Est il possible de n'utiliser que l'énergie de ma source continue ?
    quecg2
    Re : Avoir une tension de sortie superieur à celle d'entrée
    PS : ma mesure n'a pas besoin d'être très précise (il me faut juste un ordre d'idée --> 35% d'erreur au max )
    Bsr à toi,
    Faut un ampli à courant continu.
    Mais un ampli à beosin d'énergie pour......amplifier.
    C'est donc pas avec tes ..mv que tu ALIMENTERAS un ampli éventuel !
    Dernière modification par f6bes ; 30/07/2010 à 19h50.
    quecg2
    dac, baaaaa j'utiliserais une source externe pour les expériences merci pour votre rapidité !
    quecg2
    bon, la reponse que j'atendais etait "un pont de diviseur de tension avec des resistances deifferentes" : ve=(r1/(r1+r2))vs --> vs >>ve bye
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par quecg2 Voir le message
    Si on ne vous avons pas donné cette réponse c'est parce que nous ne sommes pas nuls.
    Un pont diviseur divise une tension. Il ne la multiplie pas.
    Vous devriez aller prendre deux ou trois cafés et relire ce que vous avez écrit. Peut-être que vous vous apercevrez que vous avez mélangé Vs et Ve.
    Au revoir.
    stefjm
    Ben, avec un ampli-op, on fait marcher le pont diviseur à l'envers...
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Le pont diviseur, lui, marche toujours à l'endroit.
    stefjm
    Re.
    Non.
    Bien sûr, mais vis à vis des noms habituels ve et vs d'un montage à AOP, c'est inversé. C'est bien pour cela que c'est amusant.
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans le cadre de cette discussion ce n'est pas amusant.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2008, 21h23
  2. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 17h14
  3. 3 piles de 4.5 volt pour avoir une tension de 13.5volt
    Par inviteaadcd91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 15h38
  4. comment est définie une pupille d'entrée/sortie en optique ?
    Par invite01b64625 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h12
  5. abaisser une tension sortie transfo
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 22h26
