Dimensionnement cheauffe eau solaire
    invite69cd773e
    Bonsoir.
    Je dois réaliser un programme de dimensionnement de cheauffe eau solaire(Eau chaude sanitaire seulement).
    Voila:
    Base de données:
    • Témeperatures de l'eau froide(Mois),
    • Témperatures extérieurs moyennes(Mois),
    • Irradiation(Mois)
    Entrées:
    • Volume d'eau chaude (Besoin),
    • Temperature de l'eau chaude,
    • Orietation et inclinaison du capteur,
    • Surface des capteur,
    Calcul:
    Besoins:1,16*V*(Tecs-Tef) [Wh],
    Pertes par distribution:L*Y*(Tecs-Tiloc)
    Pertes par stockage:V*Cr*(Teau-Tiloc)
    Rendement du capteur:n = n0 - U1 x (Tmf -Te) / G* - U2 x (Tmf -Te)2 / G*
    Résultat:
    Apport(Mois)=Iraddition(Mois)* Surface*rendement*coéfficient d'orientation*coeffcient d'inclinaison-Somme des Pertes(stockage et distribution)
    Malheuresement il y des écartsconsidérbles par rapport au résultats des logiciels,
    Qu'est ce qui cloche, peut être j'ai négligé quelque chose, pertes...?
    Merci de m'aider.
    Re : Dimensionnement cheauffe eau solaire
    Citation Envoyé par Medye Voir le message
    Malheuresement il y des écartsconsidérbles .."par rapport au résultats des logiciels,
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Logiciels dont nous .....ignorons tout !!
    Ils nous faut donc COMPARER ...quoi à quoi ?
    Et n'avons AUCUNE idée des ".... écartsconsidérbles.."
    calculair
    La démarche que tu dois avoie
    1) Vérifier les hypothèses de calculs
    2) S'assurer de l'exactitude des calculs theoriques
    3) Faire des mesures pour verifier l'exactitudes des données d'entrées du calcul theorique
    4) mesurer l'ecart entre les valeurs de sorties et les valeurs 'd'entrées
    5) En cas d'ecart inacceptable, reflechir d'ou peut provenir l'erreur, il y a lieu de mesurer les paramètres sensibles et de calculer la valeur theorique de ces parmètres ou de les valider.
    La mise au point conciste à reduire l'ecart entre le theorique et le resultat operationnel
    invite69cd773e
    J'aurais déjà voulu avoir votre avis concernant les hypothèses de calcules, mais pas de problème voici ma feuille de calcul:
    chauffe eau solaire.zip
    Comparez l'apport de ma feuille de calcul aux résultat de la simulation ci-jointe:
    c1287220833392.pdf
    C'est assez aberrant,
    J'espère que vous pourrez m'aider...
    Merci.
    calculair
    Votre tableau n'est pas 100% limpide
    Pour Janvier vous indiquez que vous avez besoin de 200L d'eau à 50°C
    L'eau est disponible à 15° c soit un delta de temperature de 35 °C
    Il vous faut donc 200 000* 35 = 7 000 000 cal
    Comme un 1 cal = 4,18 J il faut 29 260 000 J
    ou 8,127 kW/h
    Apres il faut tenir compte des pertes et des durée d'ensoleimment
    calculair
    Je crois qu'en france l'iradiance moyenne est de l'ordre de 1 000 KWh/m² et par an
    Pour un panneau de 5 m² on recupère 13 kWh
    Comme votre rendement est de l'ordre de 0,5 on recupère effectivement 7 kWh
    Sur 31 jours 217 kWh
    a comparer au 366 KWh
    Je reconnais que je suis allez à la louche, mais le compte n'y est pas ....
    inviteb2874de4
    gdsqqqqqfFF F QF Q F
    invite69cd773e
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je n'ai pas affecté les entrées à un mois quelconque!
    C'est valable tout le long de l'année.
    ou 8,127 kW/h
    Et bien on est bien d’accord : 252 kWh pour le mois équivaut à 8,129 kWh/jour.
    Oui. Mais je ne vois ou tu veux en venir?
    Dans mon cas c'est 1646,15kWh/m2/an
    Si tu négliges les pertes ça donne une moyenne de : 442 kWh capté /mois,
    en comptabilisant les pertes tu verras que ça donne en moyenne : 361kWh/mois.
    Quel 366kWh?
    En ésperant touver une solution...
  1. Dimensionnement échangeur intermédiaire PAC eau/eau
    Par invitebf0aff65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2010, 17h57
  2. Dimensionnement Solaire
    Par invitec8535965 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2009, 11h42
  3. questions sur cheauffe-eau gaz ...
    Par invitef2de946a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 13h39
  4. probleme de cheauffe eau
    Par invite4ae895de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 21h31
