[Analogique] Oscillateur a Mosfet
    invite8aaab6d4
    Bonjour, j'aimerai avoir un peu d'aide car je veut fabriquer un petit oscillateur haute frequences comme dans cette vidéo: https://youtu.be/UTRij8SCvT0 probleme c'est que je voudrais savoir si sa peut marcher avec un transistor MOSFET N-channel de reference 9n90c ?... en fait mon projet et de faire osciller du 12V pour l'injecter dans un transformateur a ferrite eleveur de tension
    En esperant avoir des reponces,
    Bonne fin de journée.
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillateur a Mosfet
    j'veux pas relancer de Paul et Mike....
    mais y'a plus sérieux pour débuter dans l'Art
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electrodydy Voir le message
    Si tu penses apprendre l'électronique avec les vidéos de ces deux guignols .....
    Pour faire un élévateur de tension, Tu utilises un NE555 et un transistor de puissance
    A priori ton 9N90C n'est pas adapté (il supporte une tension trop élevée, donc il est mauvais en Rds(on) )
    invite8aaab6d4
    J'ai pas de ne555 et j'ai pas beaucoup de composat electronique c'est sa le probleme j'ai une deuxieme solution : j'ai un transformateur de micro onde et j'ai remarqué que si je fesait des impulsions de 12 ou 5v sur la bobine un pic de haute tension ... comment pourrait je faire pour faire osciller ces pic de haute tension sans relais ou autre ?
    inviteede7e2b6
    topic glissant....
    pourquoi veux-tu faire de la haute tension ?
    invitee05a3fcc
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5135290
    Un coil gun .....
    invite8aaab6d4
    Non je veut m'en servir pour fabriquer un eclairage specifique qui a besoin de haut voltage
    invitee05a3fcc
    Tu peux préciser ?
    inviteede7e2b6
    probablement des leds....
    invite8aaab6d4
    Un eclairge de lcd qui s'allume tres fort mais brevement grace aux pics de haute tension du transfo de micro onde (toujours en demarrant de 12V evidemment)
    invitee05a3fcc
    Un BackLight d'un écran de PC ?
    invite8aaab6d4
    Oui c'est sa
    inviteede7e2b6
    ah ah ah .
    invite8aaab6d4
    Quoi vous pensez que c'est une mauvaise idée ?
    invitee05a3fcc
    Oui c'est sa
    be, y en a déjà un dans l'écran ?
    invite8aaab6d4
    de quoi qu'il y a deja dans l'ecran l'eclairage ou le driver ? deja il n'y a plus le driver car il est cramé (c'est dailleur pour sa que j'ai demonter l'ecran) mais l'eclairage et la et il marche bien avec les pic de tension du M.O.T
    invite8aaab6d4
    voila la petite installation: 1.jpg et voici ma petite reserve de composants electronique de recuperation (beaucoup de composant vienne d'alimentations ATX demontées): 2.jpg
    invite706cc610
    Pfff... Il y a rien dans ta photo qui puisse faire un '' oscillateur mosfet''.
    invite8aaab6d4
    Bon laisser tomber apperement personne ne veut m'aider ici.
    Aurevoir.
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas trop ce que tu veux faire avec ton transfo de microonde et ton backlight ........
  1. [Analogique] MOSFET en commutation, problème de MOSFET
    Par invite9d044295 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2016, 00h57
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 23h57
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. Oscillateur à MOSFET
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 15h13
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
