[Exercices] Filtres et composantes continues
    invitecf62cb91
    J'ai vu en cours sur les systèmes linéaires invariants qu'un filtre passe-bande pouvait éliminer une composante continue. Après avoir regardé les différents graphiques comparant tension d'entrée et de sortie, on constate effectivement que la valeur moyenne en entrée est non nulle, alors que celle de sortie l'est. Je me demandais alors à quoi celui est dû. J'ai donc regardé sur le net, j'ai pu voir qu'on retrouvait ces caractéristiques notamment avec un filtre passe-haut.
    Quelqu'un connaîtrait-il la raison de la disparition de cette fameuse composante continue?
    Merci d'avance!
    Watt.
    inviteede7e2b6
    Re : Filtres et composantes continues
    pour faire simple , il suffit qu'il y ait un condensateur sur le chemin du signal ( ce qui est le passe-haut "de base" )
    invitecf62cb91
    Bonsoir Pixel,
    Une justification suffisante pour expliquer la "disparition" de la composante continue d'un signal d'entrée serait donc due à la présence d'un condensateur dans le chemin parcouru par le signal?
    inviteede7e2b6
    ben vi : un condensateur représente une impédance en : Z=1/Cω ( j'oublie le "j" dans ce cas simple)
    si ω tend vers 0 ( courant continu) 1/Cω tend vers l'infini
    et une impédance infinie ne laisse rien passer !
    CQFD
    invitecf62cb91
    Merci c'est très clair! Mais alors peut-on former un filtre passe-bande sans condensateur?
    inviteede7e2b6
    peut être (sincèrement je ne m'étais pas posé la question) , mais on se complique foutrement la vie, ce qui va à l'encontre du métier d'ingé.
    et certains gabarits ne seront probablement pas possibles
    invitecf62cb91
    Entendu. Merci à vous!
    bobflux
    Grosso modo, le filtre passe-bande laisse passer une bande de fréquences (par exemple 1 kHz à 10 kHz), or le continu a une fréquence nulle : le passe-bande bloque donc le continu.
    Citation Envoyé par WattWatt Voir le message
    En numérique, oui
    En analogique, ça ne présente pas d'intérêt. En effet les filtres utilisent toujours des composants réactifs (inductances ou condensateurs) et pas seulement résistifs. D'un point de vue pratique, le condensateur est de loin le meilleur des deux. On sait faire de très bons condensateurs dans des plages de valeurs utilisables. Le condensateur le plus parfait est le céramique NP0/C0G, suivi par les films.
    Par contre les inductances sont plus problématiques, et de surcroît difficiles à miniaturiser. Si elles sont à air, elles prennent de la place, et si elles ont un noyau ferreux, elles sont non-linéaires. En BF, on cherchera donc plutôt une topologie qui va remplacer les inductances par un mélange de circuits actifs et de condensateurs...
    Il n'y a qu'en HF, où la valeur des inductances devient faible, qu'on les utilise. Ou pour faire des filtres purement passifs.
    invitecf62cb91
    Merci bobfuck pour ces précisions!
  1. Composantes vecteur (exo)
    Par invite31c07ea3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2016, 11h21
  2. Filtres et ultra-filtres
    Par invitee616a791 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2015, 18h21
  3. Composantes électroniques
    Par invite4060f51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2013, 21h05
  4. [Vente] Filtres LRGB astrodon 31.75 et roue à filtres manuelle ATIK 31.75
    Par invite4c2d64ee dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 22/07/2012, 21h02
  5. Composantes connexes de QxR
    Par invite9bf5e42d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2010, 18h16
