[Autre] Electro-aimants et poudre de fer
    invited57f7afe
    Cool Electro-aimants et poudre de fer
    Bonjour à tous.
    Je voudrais me lancer dans une petite expérience avec mon arduino: à savoir attirer de la poudre de fer (donc une masse relativement faible) sur 20 centimètres (en gros il y aurait 20cm entre mon petit tas de poudre et l'aimant). pour cela je souhaitais savoir quel électro-aimant serait le plus à même de faire le job? je pensais à un basique de ce style (celui la) mais je préfère demander avant de commander.
    Secondo, je voudrais savoir si il est possible de la repoussée? Je pensais essayer d'en faire avec du ferrofluide ensuite ^^.
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : Electro-aimants et poudre de fer
    Citation Envoyé par Malleat Voir le message
    Pas besoin de ArduiMachin pour ça !
    Avec un gros électroaimant supraconducteur, on devrait y arriver .....
    Bref, aucune chance avec ton électroaimant .
    invited57f7afe
    Ha, pas moyen donc même sur dix cm? même avec un plus puissant? a la limite je peux réduire à fond. Idéalement ça fonctionnerait sur quelle distance?
    Concernant l'arduino, ce n'était que pour le reste du joujoux.
    Bsr à toi,
    Comme dirais un célébre humoriste....ça dépends!!
    De la masse à déplacer, de la distance...donc seul un essai sera juge.
    Au pif je dirais une paire de cm (mais guére plus).
    Murayama
    Bonjour!
    La "force" d'un aimant décroît avec le cube de la distance.
    En gros, si vous pouvez attirer 1kg à 1cm avec un aimant, alors la force ne sera plus
    que d'1g à 10 cm.
    Pascal
    PS: Pardon mon père parce que j'ai péché: j'ai exprimé des forces en grammes et kilos.
    Mais je suis sûr d'avoir été compris.
    invite5637435c
    tu devrais essayer d'attirer ton arduino .... vers la poubelle, et de te munir d'un bon livre de physique.
    Histoire de mieux te concentrer sur l'essentiel de ta manip.
  1. Electro aimants
    Par invitea9c6c97f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 11h44
  2. moteurs à electro-aimants
    Par invite8ef950a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 18h28
  3. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 10h28
  4. Les electro-aimants
    Par invite6f4920ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2003, 10h30
  5. Qui s'y connait en Electro aimants???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2003, 22h42
