[Energie] regulation module peltier
    invite20538ad7
    je souhaite refroidir un capteur de camera ccd avec un module peltier
    j'ai trouver sur le net un module peltier qui rentre parfaitement sur le dos du capteur ccd de taille 8mmx8 mm
    il s'agit du TEC1-00702
    Specification:
    Type TEC1-00702
    Imax(A) : 2
    Vmax(V) : 1
    Qcmax(w)△T=0 : 2
    △Tmax(℃ Qc=0 : 65
    Size(mm) : 8x8x3.8
    donc ma question est :
    comment est ce que je l'alimente pour avoir une regulation en fonction d'une consigne de temperature
    je suis en alimentation batterie donc du 12 vdc mais si je comprend bien,je dois alimenter mon module que avec du 1 vdc maxi?
    comment baisser du 12 vdc a 0.5 vdc et reguler j'usqua 1 vdc?
    a moins que je n'ai rien compris,j'attend votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : regulation module peltier
    Citation Envoyé par orion66o Voir le message
    Il faut faire une régulation en courant. En linéaire, aucun problème... sinon le rendement !
    Donc tu utilises une régulateur à découpage qui te sort du 3,3V DC, suivi d'un régulateur linéaire.
    Pour mémoire, un Peltier ne se pilote pas en PWM
    PS : tu mesures la température comment ? La température du CCD est à combien idéalement ?
    invite20538ad7
    slt
    merci pour ta participation
    donc
    pour la température il faut que je soit en négatif
    en fonctionnement normal,la température monte a 30 degres et il faut que je la face baisser le plus ,donc proche du zéro en évitant en même temps le givre sur le capteur
    la camera a une sonde de température qui me donne le degres du capteur
    pour la régulation ,javais pense az un régulateur de temp acheter sur la bay en 12 vdc
    voila ce que je peux dire après en électronique je n'y comprend rien,je cherche sur le net des régulateur déjà fait!!!!
    si tu veux en cherchant sur le net tu peux trouver ce que je souhaite faire en tapant "modification dsi pro module peltier" tu comprendra ma démarche sauf que moi je met un peltier monter directement sur le derrière de la ccd
    invitee05a3fcc
    Et la condensation ?
    C'est une info sur un écran ? donc pas utilisable pour faire une régulation
    Ca va être du On/Off , pas du proportionnel
    si tu veux en cherchant sur le net tu peux trouver ....
    Par principe, ma boule de cristal ne cherche pas sur le WEB . Tu donnes le lien WEB
    invite20538ad7
    oui effectivement tes réponses sont exacte ,j'en suis conscient!!
    régulation on off oui
    info écran de la camera me donnerons une idée de la température qu'il y a a l’intérieur ,mais en aucun cas peut me servir de régulation
    pour palier a la condensation ,je met des pastille de dessicant qui absorbe l’humidité
    désoler pour le lien,je rectifie !!
    voici le lien
    http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=43709
    je voulais faire ce montage,mais je me suis dis que si le peltier etait au plus pres du capteur ccd il y aurais moins de perte.
    sinon ,je peux faire exactement pareil en regulation on/off(mais le montage risque d'etre plus lourd) que le peltier monter direct sur le capteur
    lien ver le module peltier que j'ai acheter
    http://www.ebay.com/itm/TEC1-00702-H...-/262198980186
    invitee05a3fcc
    Attention, ton Peltier a une face froide (collée sur le CCD) et une face chaude qu'il faut coller sur un radiateur ventilé ou mettre sur des "heat pipe" comme sur un PC portable
    Le Peltier ne fait que faire une différence de température face froide/face chaude ! et avec un rendement effroyable : de mémoire, pour extraire une calorie de ton CCD, il faut en éliminer cinq sur la face chaude .
    inviteede7e2b6
    ce sujet avait été parfaitement traité dans les pages du défunt LED.
    je vais fouiller mes archives
  1. Module Peltier !
    Par invite1f42bb27 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/10/2015, 08h19
  2. Régulation d'un module peltier
    Par invite6b7515a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 17h30
  3. module peltier
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h41
  4. Module peltier et régulation
    Par invite6a1a681b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 21h09
  5. regulation tension et courant module peltier batterie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 17h12
