[Outils/Fab/Comp] Colle/silicone sur PCB
    invite6ff9a28b
    J'ai un petit PCB avec des connecteurs traversants (aucun composants) qui est soumis à de forte vibrations (entre 20 et 100 hz). J'aimerais coller les connecteurs sur le PCB pour ne pas que les soudures se défassent. Auriez-vous un avis sur la colle à utiliser qui aurait des bonnes propriétés, à savoir:
    - pas conductrice
    - bonne endurance vibratoire
    - qui ne ronge pas le cuivre ni le plastiqueé
    J'ai aussi des fils électriques à coller sur du plastique ABS/PC pour les guider sans qu'ils se baladent partout. Je crois que la colle chaude n'est pas vraiment efficace avec les vibrations. Auriez-vous un avis sur le mastic/colle à utiliser? Si j'arrive à trouver une colle/silicone/mastic pour les deux usages ce serait superbe!
    Merci par avance.
    Re : Colle/silicone sur PCB
    Il existe des colles exprès(CAF) , mais une colle silicone standard peut faire l'affaire.
    Il y a une colle spéciale vibration chez Sader mais ne colle pas certains plastiques
    Dernière modification par jiherve ; 28/09/2016 à 18h26.
    invite5637435c
    bonsoir,
    tu as par exemple la 3M ref EC-2216 B/A
    invite5637435c
    invitee05a3fcc
    Moi, j'utilise http://fr.farnell.com/3m/2216-b-a-gr...-nw/dp/1702757
    C'est un bi-composant qui se polymérise en une heure à 60°
    edit : collé par Hulk !
    invite3a1051d7
    toute pub mise à part j'utilise pour mes bricolages l'une ou l'autre de ces 2 colles
    https://www.youtube.com/watch?v=657c_XJ0l0o
    https://www.youtube.com/watch?v=VYUZqpWcdlA
    Alain
    Bsr,
    En pro, j'utilisais du RTV 162 (silicone mono composant) qui possède une rigidité diélectrique de 18KV/mm.
    ça reste souple, et ça peut s'enlever au cutter (mais pas facilement...)
    on en trouve par exemple chez Farnell...
    http://fr.farnell.com/momentive-perf...rfnonsku=false
    par contre, c'est assez cher.....
    invite55d01f21
    Question Re : Colle/silicone sur PCB
    J'ai une question similaire:
    J'ai une pile de 5g à souder sur un PCB qui sera soumis à des vibrations (automobile)
    Est-il nécessaire ou souhaitable de prévoir en plus un collage de la pile sur le PCB?
    Si oui, pensez-vous que la loctite 5940 conviendrait (j'ai un tube neuf en stock)?
    Loctite® 5940
    Silicone acétique pour le collage et l’étanchéité sur tous types de matériaux
    Résiste aux chocs et vibrations
    Très bonne tenue en température
    Par contre, le jour où je voudrai changer la pile (si tout va bien, ça serait dans 8-10 ans, sauf si le circuit n'a plus de raison d'etre à ce moment là), existe-t-il un produit pour dissoudre ce type de colle?
    D'avance merci
    P.S. Comme l'auteur du post inital, je compte aussi coller quelques fils elec sur le PCB pour éviter qu'ils ne se baladent..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    C'est pas une pile mais un accumulateur
    Oui
    Oui
    J'en sais rien . Mais avec deux points de colle tu devrais pouvoir la retirer. Rendez vous dans 10 ans
  1. [Divers] colle pour silicone
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2016, 08h34
  2. Resistance bois massif et contre collé ou lamellé collé
    Par invite8710956e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2016, 17h25
  3. Silicone et huile de silicone
    Par invite948cc4b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2015, 23h51
  4. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 18h00
