[Energie] identification d'un appareil ancien
    invite8f5247dd
    J'ai déniché pour une bouchée de pain un caisson incluant trois voltmètre (2 AC et 1DC) ainsi qu'un ampèremètre AC, tous les quatres analogiques. A l'intérieur du caisson il n'y a plus aucun circuit, mais on peut apercevoir un transfo et deux autres éléments dont je pense que l'un d'eux est un condensateur variable, en tout cas on peut voir deux potentiomètres sur une des faces, servant à les faire varier. On peut également remarquer sur la façade avant deux plots dans lesquels on peut faire se rapprocher ou non deux pointes, et là je n'ai aucune idée de ce que c'est.Il y a également un câble arrivant du caisson qui sort en façade avec une fiche banane.
    Voici quelques photos.
    La façade :
    l'intérieur du caisson :
    Les deux éléments ( condo ?) :
    J'ai trouvé cet appareil curieux, d'où la raison de mon achat, j'ai juste testé le voltmètre DC qui fonctionne, et j'aime bien ces appareils analogiques de mesure, donc si vous avez quelques idées de ce que ça pourrait être (j'imagine que c'est lié à la radio) je suis preneur;
    Re : identification d'un appareil ancien
    c'est un bricolage donc difficile de dire à quoi cela peut bien servir.
    Citation Envoyé par tritonik Voir le message
    Pièce jointe 323818
    Pièce jointe 323820
    Bjr à toi,
    Ce que tu appeles condensateur VARIABLE n'est qu'un potentiométre bobiné variable.
    Bon WE
    Dernière modification par gienas ; 02/10/2016 à 13h20. Motif: Réparation de la quote
    elektrax
    quels sont les calibres des galvas ?
    difficile a lire sur les photos
    les galvas sont tres vintage, le "transfo" ne serait-elle pas une self de déparasitage ?
    sw338965
    A l'origine, avant qu'il ne soit massacré, c'était peut être un chargeur de batterie pour De Dion Bouton ?
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite8f5247dd
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
    Pour les voltmètres,ça va jusqu'à 150V en AC et 50 V en DC , et les ampèremètres c'est 50A en AC et 15 en DC (c'était bien 2 de chaque et non 3 voltmètres comme j'avais dit). Pour le transfo j'en ai aucune idée vu qu'à première vue on dirait bien un transfo. En tout cas, le câble qui est encore dessus (qui parait assez récent par rapport aux autres éléments) ressemble à du câble de fleuriste pour faire les décos.
    Je peut prendre des photos plus précises si vous voulez.
    inviteede7e2b6
    le "transfo" est à circuit ouvert , c'est probablement une bobine de Ruhmkorff
    l’appareil serait AMHA un générateur haute tension :
    j'en veux pour preuve l'éclateur à droite de la façade
    elektrax
    l'expérience ya que çà de vrai
    +1 pour Mr PIXEL
    Gwinver
    Bonsoir.
    Toujours beau le vintage avec du beau bois vernis.
    En complément de ce qui a été déjà dit, sur la photo 4, en bas à droite, on dirait un shunt de mesure de courant. Ce qui laisse supposer que le courant mesuré est assez important.
    On dirait un système à primaire et secondaire.
    Avec en ajustage, le potentiomètre bobiné ainsi que le rotacteur de la photo 4 pour commuter entre gammes.
    La bobine/transfo semble être un transformateur, une mesure avec un ohmmètre permettrait d'identifier le câblage, primaire-secondaire et potentiellement point milieu sur l'un des bobinages.
    Les vu-mètres sont pour du DC, un transfo est plutôt pour de l'AC. Peut-être y avait'il des redresseurs.
    inviteede7e2b6
    un générateur Ruhmkorff marche en continu ou en alternatif
    un trembleur , qui manque ici trembleur découpe le courant en créneaux pour exciter la bobine
    pas de redresseurs à l'époque ( sauf de monstrueux tubes à vide) mais le courant secteur était souvent du 110V continu
    http://lyonel.baum.pagesperso-orange.fr/transfo.html
    Tiens une petite question historico technique me vient : savez vous pourquoi c’était du 110V et pas du 80 ou bien du 100 ou du 150 ?
    inviteede7e2b6
    je dirais que l’importation d'équipements US aprés 1918 peut expliquer.
    les US avaient choisi le 110 pour faire un compromis tension/risque.
    c'est discutable , mais bon.... c'était le début.
    Re
    Non ce n'est pas çà d’après mes lectures c'est lié au mode d’éclairage en vigueur à l’époque . Le choix date des années 1880. En ces temps reculés le risque était assumé.
    f6exb
    Histoire de la distribution électrique :
    http://seaus.free.fr/spip.php?article601
    Re
    il y a des erreurs ex :
    Les lampes à arc demandent une tension relativement élevée mais consomment un faible courant,
    que nenni une lampe à arc de l’époque fonctionnaient sous une quarantaine de volt et plusieurs Ampères, voir ici par exemple Et c'est bien à cause de ces lampes à arc ,de leur dispositif de régulation qui inclu une résistance et du désir d'en placer deux en série tout en conservant la possibilité d'utiliser les premières ampoules Edison (qui ne tenaient qu'une centaine de volt) et admettre un peu de chute en ligne que cette tension à fini par être choisie http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4K...19/100/432/0/0
    invite8f5247dd
    Merci pour tout vos messages, c'est très intéressant, bon malgré ça je ne compte pas remettre l'appareil en route mais j'ai au moins pu satisfaire ma curiosité.
    inviteede7e2b6
    je ne compte pas remettre l'appareil en route.
    ça vaut mieux !
    tchitchou
  1. Identification appareil acheté dans un vide-grenier
    Par biman1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2015, 12h40
  2. [Blanc] Utilisation appareil ancien
    Par invite1e9d6dd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 09h24
