[Exercices] Exercice sur la diode de jonction TERM STI2D SIN
    invite5d41240c
    Hello, je suis en terminale STI2D option SIN on a des exercices sur les diodes de jonctions.
    On a tous du mal dans ma classe à comprendre le fond de l'exercice car on nous donne que le strict minimum comme infos si vous avez des idées cela m'aiderai grandement.
    inviteede7e2b6
    Re : Exercice sur la diode de jonction TERM STI2D SIN
    la premiére partie est complétement stupide !!!
    sans connaitre la résistance interne du générateur de dent de scie , on ne peut répondre à la question, vu le pont diviseur formé par R,
    quand la diode est passante
    le soit disant "prof" n'a rigoureusement rien pigé au principe du montage "clamp"
    je te plains sincèrement
    invite5d41240c
    J'ai vu dès le début que ça allait être compliquer.
    Et pour la deuxième partie par où je pourrai commencer car utiliser le pont diviseur dans ce cas là va être complexe.
    inviteede7e2b6
    la seconde partie est plus simple , car la résistance limite le courant.
    il te suffit d'analyser quand le signal d'entrée est à l'intérieur du domaine +/- Valim
    et quand il le dépasse.
    c'est une configuration archi-courante pour protéger une entrée.
    j'en ai assez dit
    Antoane
    Responsable technique
    Pour le 1:
    C'est bien d'insulter à tire larigot, mais éviter de partir du principe que le prof est incompetant serait profitable.
    En l'occurrence, peut importe l'impédance de sortie de la source : c'est Ve qui nous intéresse, c'est à dire la tension trouvée en entrée du montage et non la tension à vide fournie par le générateur. Il est dailleurd normal de s'intéresser à un montage sans avoir à prendre en compte les éléments parasite de l'extérieur du circuit.
    @Alex075 : quel est le circuit équivalent d'une diode passante ? Bloquée ?
    Comment déterminés tu létat de la diode en fonction de ses tensions d'anode et de cathode ?
    Ce sont les réponses aux 3 premières questions, c'est une application directe de cours, ce n'est qu'après qu'il faudra réfléchir
    Dernière modification par Antoane ; 02/10/2016 à 18h46.
    mizambal
    Dans votre énoncé n°1, je me demande s'il faut considérer la diode comme parfaite car ce n'est pas précisé et cela me gènerais pour tracer la courbe du coup ..
  1. Diode : jonction PN
    Par docEmmettBrown dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2015, 10h38
  2. diode a jonction PN
    Par invite752de19c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 12h15
  3. Diode à jonction PN
    Par invite93279690 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/10/2011, 14h29
  4. Tension aux bornes d'une diode à jonction
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2008, 16h39
  5. diode a jonction
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2007, 01h18
