[Autre] Panne Variateur de fréquence
    invited2e11829
    Bonjour tout le monde
    J'aurai besoin d'aide, j'ai un variateur de fréquence KEB F4 monophasé 0.98kw, il est en panne, lorsque je le branche il marche pendant quelque instant (le moteur tourne correctement et sa vitesse varie bien avec le potentiomètre) mais se ferme rapidement on dirait que j'ai couper l’alimentation et sa remarche tout seul après, donc en claire sa marche quelque instant et sa coupe quelque instant.
    J'ai débrancher tout le circuit de commande je n'ai garder que l’alimentation du variateur (240v) et c'est la même chose qui arrive, je l'ai démonté mais je n'ai rien vue de suspect sur la carte électronique autre qu'une trace d’étincelle électrique prés de l’alimentation, j'ai tester l’alimentation avec un metrix elle est bien normal, j'ai installer un autre variateur à sa place et sa marche bien pour le moment.
    La question que je me pose est ce que je pourrai le réparer, je ne suis pas très fort en réparation de carte électronique.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite9d177429
    Re : Panne Variateur de fréquence
    Citation Envoyé par mahdipandragon Voir le message
    As tu pris de mesures de la sortie du variateur, avant et apres la panne?
    une mesure par oscillo ou metrix serait utile.
    inviteede7e2b6
    attention !
    une mesure à l'oscillo sur le réseau DANGER
    on peut songer à un probléme d'échauffement
    invited2e11829
    Je n'ai pas fait des mesure mais c'est intermittent, bon pour ce qui est de l'oscillo je n'en dispose pas, mais pour la sortie tout a l'aire de bien fonctionner lorsque le variateur fonctionne le moteur fonctionne bien comme prévu, d’ailleurs il fonctionne un cour instant et s’arrête aussi juste quelque seconde et redémarre direct, je l'ai ouvert et j'ai même changer la pâte thermique pour le cas ou mais sa ne change rien au problème. et la tension à l'entrer est normal, d’ailleurs le nouveau variateur fonctionne très bien pour le moment.
    Je me demande si sa ne peut pas venir un composant en particulier un condensateur ou un autre qui serai hs.
  1. variateur de frequence
    Par invite550e8a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2015, 21h34
  2. Variateur de fréquence
    Par invite2c7dc138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2014, 09h10
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  4. variateur de fréquence
    Par invite1479a973 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2008, 16h59
  5. [Blanc] variateur de frequence....
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h22
