Variateur de fréquence
    invite2c7dc138
    Dans le cadre de la restauration d'un vieux tour à métal, je suis à la recherche d'un variateur de fréquence.
    Mon problème est que je n'ai pas accès au triphasé la où l'engin se situe. Je ne peux avoir que du mono.
    Je cherche donc un variateur dans le quel je peux entrer en 230V mono et sortir en 380V triphasé.
    Cela existe-t-il?
    (Ou accessoirement si vous avez une autre solution me permettant de contourner le problème je ne suis pas contre )
    Merci d'avance!
    Yvan_Delaserge
    Re : Variateur de fréquence
    Transformateur de Scott, Transformateur de Leblanc.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfo...C3%A9lectrique
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    adipie
    Bonjour, des variateurs entrée mono 230 V, sortie tri 230 V. existent en petite puissance (4kW).
    http://www.variateur-frequence.fr/8-variateur-mono-tri
    Transformateur de Scott, Transformateur de Leblanc ...
    Pas exactement. Le montage Scott sort bien du triphasé, maīs requiert du biphasé en entrée. Le monophasé ne permet pas, "simplement", d'y parvenir.
    Pour de faibles puissances, un condensateur permet d'obtenir du pseudo diphasé, à fréquence fixe, mais
    pour du vrai tri à fréquence variable, il faut passer par le continu, comme conseillé par adipie.
  1. variateur de fréquence
    Par amberato dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2015, 15h03
  2. variateur de fréquence
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2014, 12h48
  3. variateur de fréquence
    Par invite1a7050d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2009, 01h02
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. variateur de frequence
    Par invite996f3c4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 22h28
