variateur de fréquence
    invite1a7050d5
    Sur une installation, j'ai deux groupes moto-pompe qui ne fonctionne pas en même temps. Je souhaiterais les piloter avec un variateur de fréquence (pour contrôler le débit). Les puissances sont de 18,5 KW et 3kW.
    Ma question est simple : est il possible de n'avoir qu'un seul variateur de fréquence (avec un interrupteur inverseur pour passer d'une pompe à l'autre) ? Ou me faut il un variateur par appareil ?
    Merci d'avance !
    vincent66
    Re : variateur de fréquence
    Si les deux pompes ne fonctionnent jamais simultanément, la réponse est : oui ; si les pompes sont en triphasé il faudra peut-être utiliser des relais...
    Cordialement !
    Vincent
    invite1c20f11a
    Bonjour vincent66
    C'est bien toi qui fais tourner les panneaux solaires, je t'ai mis un message mp
    Tu crois qu'on peut brancher un moteur tri de 3ch su un gros variateur, sans danger, tu mettrais juste des relais thermiques?
    pont
    vincent66
    Oui, mais effectuer la connexion électrique avant de balancer la puissance...
    Vincent
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  2. variateur de frequence
    Par invite996f3c4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 22h28
  3. variateur de fréquence
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2008, 22h12
  4. variateur de fréquence
    Par invite1479a973 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2008, 16h59
  5. [Blanc] variateur de frequence....
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h22
