[Autre] systeme autonome pour determiner les caracteristique du transistor
    invite47975892
    mon projet consiste a relever les caractéristique d'un transistor de manière autonome.c'est a dire si on entre 1A et 2v elle généré automatiquement la courbe.
    pour cela on as besoin d'un generateur de 0 a 100mA et de tension de 0 a 40v.mon idée est de le commandé apartir d'un arduino mais comme il fourni de 0 a 5v et max 40mA je ne sais comment faire pour obtenir jusqu'a 100m et 40v.
    j'aimerai que vous m'aider a réaliser ce projet car ma difficulter reside a produire le courant et tension variant
    inviteede7e2b6
    Re : systeme autonome pour determiner les caracteristique du transistor
    c'est un devoir à faire ??
    parce-que je ne vois pas l'intérêt de la manip ...
    Salut Pixel,
    A 30 balais , ç'est des études longues !
    Mais bon ,'j'ai des doutes , aussi, sur l'age annoncé.
    Dernière modification par f6bes ; 06/10/2016 à 13h10.
    inviteede7e2b6
    ce genre de gadget se trouve à 10 kopecks chez les chinois !
    donc , à part un travail à but pédagogique...
    invite47975892
    oui c'est un devoir a faire.
    inviteede7e2b6
    re...
    la politique du forum est précise sur le sujet : nous ne faisons pas les devoirs !
    par contre personne ne te refusera de commenter , corriger , réorienter etc...
    un travail que TU proposes
    à toi de jouer ; si ce projet t'est demandé c'est que tu ne pars pas de rien : tu as eu des cours idoines.
    invite47975892
    je e vous demande pas de faire mon projet.je vous demande de m'orienter car je suis bloquer dans mes recherche.
    inviteede7e2b6
    à quel niveau es-tu bloqué ?
    pourquoi le choix de l'arduino ? y'a d'autres possibilités....
    as-tu fais un cahier des charges et un synoptique du projet ?
    mizambal
    Une possibilité permettant de passer de 5V à 40V s'appelle un amplificateur de tension. Il se réalise avec un transistor ou plusieurs alimenter sous une tension élevé (50V suffirait ?), par contre ce n'est pas très précis (à cause des températures et autres ..? ) donc je connais pas de bonne solution précise pour faire cette mesure. En revanche pour un modeste projet scolaire cette solution pourrait peut être suffire .. A votre prof de décider. Aussi je crois me rappeler que 50V est dangereux donc du coup .. Comme projet scolaire je sais pas ..
    invite47975892
    OUI j'ai fais un cahier de charge et c'est le suivant:
    Je choisi l'arduirno car c'est un projet multidisciplinaire et j veux introduire la programmation et de plus il nous aient interdire d'utiliser directement l'alimentation de l’école car çà sera trop facile.
    Bref je pensais prendre l'arduino et amplifier les 5vol en sortir par un AOP a gain de 8db et amplifier le courant pour varier jusqu’à 100mA.Si il y'as une autre proposition je suis préneur
    invite47975892
    oui 50v c'est bcp pour un projet scolaire.je me limite a 40v
    mizambal
    En fait tous mes AOP ne dépasse pas 15V donc en écrivant je pensais plutôt à un montage ampli de tension à base de transistor. Je ne suis pas certain non plus que un modèle d'AOP ne pourra pas fonctionner à une tension si haute que 40V .. C'est possible, je vous invite à vous renseigner auprès des vendeurs.
    inviteede7e2b6
    il existe des AOP pour haute tensions.
    toutefois , vu que le projet reste hamiltonien, sans cahier des charges et sans synoptique, je me retire de ce débat
    invite47975892
    VOILA un peu la description de mon cahier de charge je pensais prendre l'arduino et amplifier les 5vol en sortir par un AOP a gain de 8db et amplifier le courant pour varier jusqu’à 100mA.Si il y'as une autre proposition je suis préneur.
    Actuellement pour mon amplification en tension j'ai en sorti une variation de 0 a 12v avec un aop.Car l'aop est alimenter a 12v et je ne sais comment faire pr atteindre mes 40v.c'est ou je me trouve actuellement
    inviteede7e2b6
    si tu amplifie une TENSION (le 5 V) tu n'obtiens pas un COURANT (100 mA)
    il existe des AOP pour haute tension , sinon tu ponds un circuit à transistors.
    quel niveau d'études ?
    invite47975892
    Oui pour avoir le courant de 100mA je vais utiliser un ampli a transistor ce qui est deja fait mais pour les 40v c'est l'AOP.Je vais regarder avec les AOP a puissance pour voir.
    J'ai aussi entendu parler de translateur de tension pour elever mes 12v a 40v.
    inviteede7e2b6
    faute de réponses aux questions : bye
    invite47975892
    qu'elle question tu as pausé et j'ai pas repondu?.je penses t'avoir tt repondu et j'ai dis je vais chercher avec AOP de puissance pour voir.
  1. [Exercices] probleme pour déterminer l'impédance de sortie d'un transistor (Bipolaire)
    Par cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2016, 18h18
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 20/06/2015, 16h27
  3. système d'équations pour déterminer la densité locale d'un gradient
    Par adrienlucca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2013, 10h56
  4. ~~ Caractéristique d'un transistor bipolaire ?? ~~
    Par invite5b1f7f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 20h39
