[Energie] La constante de couple d'un motoréducteur GM9
Vue hybride
    invite8a7f8007
    Dans le cadre d'un projet en robotique, j'aimerais trouver la constante de couple de ce moteur (la datasheet est en pièce jointe). Je possède la version "with Default RM3 motor".
    Je pensais pouvoir la trouver grâce au couple et au courant de blocage (stall couple et stall current) que j'ai converti en unités SI et avec l'équation : Couple (N.m) = K * Courant (A) mais c'est faux puisqu'elle n'est plus constante quand I augmente.
    Comment faire pour la déterminer ?
    Idéalement, pour mon projet, il me faudrait un couple de 0.170 N.m et une vitesse de rotation de 11,15 rad/s (environ 106 tours/min) j'ai besoin d'une des deux constantes du moteur (Couple/Ampère ou Fem/vitesse angulaire) pour pouvoir savoir avec quel courant et quelle tension je dois l'alimenter. Je ne fait pas de mécanique dans ma formation d'ou mes interrogations.
    Merci d'avance à ceux qui m'aideront.
    Bonne journée !
    invite8a7f8007
    Re : La constante de couple d'un motoréducteur GM9
    J'ai trouvé la solution à mon problème merci quand même
  1. Couple d'un motoréducteur
    Par invite478c464e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2013, 16h07
  2. Mesure du couple d'un motoréducteur
    Par invite49727b82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2013, 18h20
  3. Calcul couple motoréducteur
    Par invitedf6ad9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 15h05
  4. motoreducteur, vitesse et couple
    Par invite43514321 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2012, 17h44
