[Numérique] Générateur triangulaire
    invitecabc181f
    Je cherche un créer un générateur triangulaire afin de l'envoyer dans un comparateur à hystéris dans le but de créer un signal PWM.
    Le soucis c'est que je n'arrive pas à dimensionner les composants pour avoir une amplitude 1V-4V au niveau du signal triangulaire.
    En lien, le schéma du géné triangulaire avec la formule pour calculer la fréquence et l'amplitude.
    http://electronique.aop.free.fr/PDF/...l_AOP_v1.0.pdf
    PS : La fréquence n'est pas une priorité (qq KHz conviendra)
    Re : Générateur triangulaire
    Bonjour et bienvenue.
    Quel montage a t il été choisi ?
    le #1 est le seul qui permette intrinsèquement une variation d'amplitude sans changement de fréquence la formule de calcul est dans le texte,
    le # 2 demande l'ajout d'un potentiomètre sur la sortie triangle pour faire varier l'amplitude et là pas de formule c'est trivial, il n'est pas possible de faire varier l'amplitude du triangle et de garder une fréquence constante de façon intrinsèque avec ce montage ,R4 ne sert à rien de bon.
    Aucun des montages ne garanti la symétrie du triangle car tous deux dépendent des niveaux de sortie du comparateur(en general Vsat + != Vsat-) et aussi de leur vitesse.
    Il faut des montages un chouilla plus compliqués pour faire çà.
    inviteede7e2b6
    au 21'iéme siècle , on peut encore utiliser un XR2206
    si le prof le permet
    gcortex
    Un composant exotique, le LM392 permet de faire çà ! Au pire un LM358 alimenté en 6V.
    En effet R4 est inutile et on peut régler le min et le max en recalculant les résistances du trigger.
    Dernière modification par gcortex ; 08/10/2016 à 13h14.
    gcortex
    Avec une masse virtuelle à 2.5V par exemple
  1. générateur de signaux triangulaire
    Par inviteb05fa7c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 17h53
  2. GENERATEUR ONDE TRIANGULAIRE 0.1Hz
    Par inviteb4687f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 13h20
  3. Générateur triangulaire
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 10h48
  4. générateur de signal triangulaire
    Par invitef5ab0962 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 22/02/2010, 09h59
  5. Générateur onde triangulaire
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 20h09
