GENERATEUR ONDE TRIANGULAIRE 0.1Hz
    inviteb4687f25
    Bonjour je recherche un schéma d'un générateur d'onde triangulaire de basse fréquence 0.1hz
    inviteeb160de1
    Re : GENERATEUR ONDE TRIANGULAIRE 0.1Hz
    C'est pas ce qui manque sur internet, notamment sur des montages gradateurs.
    inviteb4687f25
    Ce que je trouve c'est pour des fréquences min de 1 Hz ou plus
    invitefaaca50b
    +1 et si tu veux faire un truc perso top kitch, tu peux utiliser un oscillateur 25.6 Hertz, un compteur 8 bits, une eprom et un convertisseur numerique vers analogique... avec la bonne cartographie dedans, tu pourras reproduire le signal que tu voudras...
    Serieusement, un XR2206 sera plus que suffisant...
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par gianangelo Voir le message
    Devrait suffire de modifier les valeurs de composants...Ce n'est rien d'autre qu'un générateur de courant constant qui charge et décharge une capa...Donc soit réduire le courant, soit augmenter la capa (dans le cas de la topologie dont je parle).
    Aurélien
    inviteb4687f25
    Merci je vais explorer cette voie
  1. besoin d'un generateur d'implusions de 1Hz
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 18h48
  2. Générateur triangulaire
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 10h48
  3. generateur de frequence a base de ne555 avec defilation entre 1Hz et 1KHz
    Par invitec1776264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 17h24
  4. générateur de signal triangulaire
    Par invitef5ab0962 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 22/02/2010, 09h59
  5. Générateur onde triangulaire
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 20h09
