[RF/Radioelec] Émetteur récepteur
Émetteur récepteur
    inviteccaf3b9f
    Émetteur récepteur
    J'ai eu une super idée mais je suis incapable de la fabriquer. J'ai besoin de quelqu'un qui sais m'aider. J'ai besoin d'un emmeteur qui envoie un code constamment et un récepteur qui reçoit ce code et qui emmet un signal lumineux ou sonore quand l'émetteur est dans un rayon de 50 mettres autour de lui .
    Nesitez pas à me contacter
    inviteede7e2b6
    Re : Émetteur récepteur
    assez difficile , on y a déjà pensé pour des antivols.
    mais :
    1) un champ HF ne fait pas de variation fiable
    2) un tel systéme est facile à brouiller.
    inviteccaf3b9f
    Salut pixel
    Citation Envoyé par Crazynath Voir le message
    Un émetteur-récepteur pour chaque objet avec mesure du temps de propagation.
    Compliqué à réaliser et demande un étalonnage.
    inviteccaf3b9f
    Bonjour en réalité si c'est fabriquer lemmeteur enverra toujour le même code et le récepteur doit juste emmet très un signal sonore ou lumineux quand il rentre dans le rayon 50m ou 100 m. C'est pour un système de sécurité
    inviteccaf3b9f
    C'est une invention qui existe sûrement déjà mais pas appliquer dans le domaine où je veux. Sa peux rapporter gros mais j'ai l'idée mais pas la connaissance pour le fabriquer .
    inviteccaf3b9f
    Ou bien on fabrique un emmeteur et un récepteur . Lemmeteur envoie toujour le même code et des que lemmeteur rentre dans un rayon de 50 à 100 m le récepteur donne un signal lumineux ou sonore . Lemmeteur envoie toujour le même code unique et le récepteur reçois toujours le même code . En réalité les ammeteur doivent constamment envoyé le même code et les récepteurs reçoivent toujours le même code . Le but c'est que tout les appareils travail de la même façon. Ou alors créer une application qui calcul la position et peux faire la même chose mais sur smartphone. Les emmeteur sont un type d'utilisateur et les récepteurs sont un autre type de d'utilisateurs . De tels sorte que des que un emmeteur qui rentre dans un rayon de 50 mettres que le récepteur soit prevenu est emmet un signal .
    invite9d177429
    Mes Propositions:
    1/ base' sur les positions de l'emetteur et recepteur
    L'EMETTEUR:
    - connais sa position absolue (via GPS)
    - envoie sa position absolue.
    LE RECEPTEUR:
    - Le recepteur connais sa position absolue (via GPS)
    - Le recepteur recoie la position absolue de l'emetteur et calcule sa position relative.
    >> tu pourrais donc connaitre si sa rentre dans le RANGE voulu...
    2/ cherches s'il existe des emetteur/recepteur qui donne la possibilite' de regler la puissance d'emission du signal. et avoir le range de transmission qui depend de la puissance d'emission. par exemple:
    config 1: Puissance max= Range 100m.
    config 2: puissanceX = Range 50m.
    inviteccaf3b9f
    Bonjour delared. Il me faut un emmeteur et récepteur sous forme de boîtier électronique ou application. Qui dès que le récepteur reçois le signal de lemmeteur donne un signal lumineux ou sonore. Les deux doivent être en mouvement. GPS obligatoire. Lemmeteur doit donner son signal des que le récepteur rentre dans un périmètre de 50 à 100m
    invite092cb13c
    Si les deux modules ont un GPS, je ne voie pas ou est le problème. Au prix des GPS de nos jour, moins de 10 euros: http://www.banggood.com/1-5Hz-VK2828...-p-965540.html
    Par contre pour la precision c'est à un ou deux metres et cela ne fonctionne probablement en interrieur à moins de prendre des GPS recents, neo8.
    Gilles
    invite9d177429
    Salut a toi,
    tu cherche a developper ton systeme ou bien quelques chose de prete?
    et si tu compte developper ton systeme ou <fabrique> comme tu le dis....il te faut donc definir ton cahier de charges, et peut etre commencer par des simulations ou kits protypage rapides: (uC PIC, arduino ou autres + module GPS + emetteurs Radio, etc)
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
    Bjr à toi,
    Goto message 1 ....premiére phrase.
    invite9d177429
    Je vois que notre ami est perdu en phase de brainstorming...
    J'ai fait ma remarque pour qu'il passe a l'action [simulations, prototypage rapide,etc], a ce moment il completera son design au fur et a mesure < Ma demarche prefere'e >
  1. Emetteur récepteur
    Par invitea693dbf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 15h46
  2. PPE Emetteur Recepteur
    Par invitea9dd6f2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2010, 08h41
  3. kit d'émetteur / récepteur
    Par invite1f5a3b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 20h26
  4. emetteur recepteur
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/10/2006, 17h54
  5. Emetteur/récepteur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/05/2006, 20h13
