[Autre] Quelle est cette diode ?
    invite5ba9474c
    Quelle est la valeur de cette diode ? Elle est juste bleue avec son sens indiqué en noir, avec le chiffre 5 d'un côté et la marque ITT de l'autre
    elle proviens d'un vieil orgue des années 70
    inviteede7e2b6
    Re : Quelle est cette diode ?
    une zener ? mais c'est au "doigt mouillé !"
    il faudrait la voir in situ pour juger de sa fonction.
    qui te dit qu'elle est hs ?
    invite5ba9474c
    je l'ai remplacé par une diode similaire déssoudée sur le circuit et mon problème a disparu (note "fantome" qui jouait constamment)
    une photo du circuit
    invite5ba9474c
    la bonne photo désolé
    inviteede7e2b6
    donc pas de zener , mais diode de commutation d'usage général
    si ça marche , c'est bon
    invite5ba9474c
    il me faut trois autres diodes similaire pour finir la réparation, mais je ne sais pas quelle valeur prendre du coup
    inviteede7e2b6
    de la 1N4148, c'est standard pour ces applis
    et elle n'est pas chère
    valide sur une note en fonction , la DDP aux bornes de la diode doit être de 0,7 V
    si ça n'est pas le cas , on avisera ( alors probable Zener , mais je manque de renseignements)
    invite5ba9474c
    super, merci !
    je suis étonné que la diode est "laché", c'est fréquent sur des vieux appareils electroniques ? je croyais que seuls les condensateurs étaient vraiment faillibles
    inviteede7e2b6
    tout arrive.... en 45 ans de maintenance , je peux te l'affirmer
    tout dépend du contexte et du schéma.
    ce qui me fait douter sur une éventuelle Zener , c'est que je vois , par exemple ,
    la D4 marquée "12"
    invite5ba9474c
    ah oui, mince, je n'avais pas vu ça... ça alterne entre 5 et 12
    je viens de commander une vingtaine de 1N4148 pour 1e50 ... dois-je aussi commande des zener au cas où ? mais de quelle valeur ?
    je n'ai malheureusement pas le schéma.
    inviteede7e2b6
    mesure jeune Padawan ! et la force t'éclairera , vois mon message #7
    invite5ba9474c
    j'ai donc enlevé les trois diodes que je dois remplacer (une ou plusieurs sont donc défaillantes), voici les résultats sur mon multimetre en mode diode
    diode 12 = 537
    diode 5 n°1 = 529
    diode 5 n°2 = 514
    rien en sens inverse
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas ce que j'ai demandé !!
    au multimétre , tu ne peux faire la différence entre une diode standard et une Zener
    invite5ba9474c
    mince alors... je n'y connais rien en electronique, je sais souder et déssouder et pas grand chose de plus
    avec google j'ai trouvé que DDP = différence de potentiel , après j'imagine qu'il faut bricoler un circuit pour mesurer cette différence, mais je ne sais pas comment et je n'ai peut-être pas le matériel...
    inviteede7e2b6
    tu mets le machin en marche , et tu mesures la ddp sur une diode correspondant à une note ,
    touche en haut et touche enfoncée.
    ça va plus vite à faire qu'à expliquer.
    invite5ba9474c
    oooh ok
    note do (diode 5, D2 sur le circuit)
    touche non enfoncée = 5.5 volts
    touche enfoncée = 2 volts
    note do# (diode 12, D2 sur le circuit)
    inviteede7e2b6
    il me manque les polarités.... le dépannage ce doit être précis.
    refais la mesure SANS DIODE
    invite5ba9474c
    j'ai testé les 3 diodes déssoudées avec une pile qui sort +1.30 volts
    si j'ajoute la diode :
    DIODE 5 n°1 = +1.08v dans un sens, +1.02 dans l'autre
    DIODE 5 n°2 = +0.97 dans un sens, +0.25 dans l'autre
    DIODE 12 = +1.02v dans un sens, +0.40 dans l'autre
    encore une fois, une ou plusieurs diodes sont défaillantes
    EDIT : oubliez ce test, je le referai mieux plus tard là c'est compliqué avec ma fille
    inviteede7e2b6
    surtout qu'il ne sert à rien , sauf à flinguer les diodes
    je n'ai jamais demandé ça !
    invite5ba9474c
    lol ok !
    je viens de voir qu'il y a une diode zener sur le circuit, clairement indiquée par son symbole, et avec inscrit 55C dessus...
    invite5ba9474c
    j'ai reçu les diodes 1N4148, et tout fonctionne ! merci.
    par contre j'ai vu qu'il y a un condensateur RIFA 0,1 UF dans l'alimentation, relié directement à l'arrivée electrique. J'hésite à le remplacer, je crois qu'ils explosent souvent...
    inviteede7e2b6
    vire-le , sans remords !
  1. [Outils/Fab/Comp] Quelle est cette diode ?
    Par bipemn dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2016, 21h44
  2. Quelle est cette empreinte sur cette roche ?
    Par invited85402be dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/02/2016, 10h03
  3. [Ornement] Quelle est cette plante et à quelle époque la déplacer ?
    Par Sica dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/11/2015, 14h56
  4. Quelle serait cette petite pièce (diode)
    Par invite99820e25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2014, 07h37
  5. quelle est cette diode?
    Par invite790680c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2014, 19h20
