quelle est cette diode?
    invite790680c7
    Bonjour, j'ai un soucis avec mon ampli, je l'ai démonté et j'ai constaté des tâches de "brûlé" sous 2 diodes. la diode est de couleur rouge/orangé avec un anneau central transparent et un anneau large blanc, il y a marqué "15" dessus et porte le nom de ZD1 sur le circuit.... j'ai pensé à une zener mais jamais vu un tel marquage... j'aimerai donc savoir quelle est ce type de diode...
    Je vous ai mis une image qui ressemble fortement à cette diode.
    inviteede7e2b6
    Re : quelle est cette diode?
    marque et modèle de l'ampli ?
    invite790680c7
    c'est un Jcb X500
    Bjr à toi,
    As tu regardé là (schéma ):
    https://www.manualsdrive.com/documen...type=6&lang=fr
    ( je ne suis pas allé plus loin )
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 21/06/2014 à 12h58.
    invite790680c7
    Frais de recherche : 68.00 EUR non merci ^^
    mais c'est sympa, bon week à toi aussi
    invite5637435c
    Hello,
    d'après moi c'est une "qui rent' bien, qui va vite", je plaisante c'est une 1N4148.
    Les anciens de ce forum auront reconnu cette vanne à 2 balles qu'on se faisait autrefois dans les BE et ateliers avec cette diode.
    il y en a d'autres (vannes) du même style
    invite5637435c
    Au fait, j'ai pas expliqué pourquoi: code de couleur: jaune/marron/jaune/gris = 4148
    Le jaune épais indique la cathode.
    invite790680c7
    Merci mais en fait le composant que j'ai ressemble à celui sur l'image mais ce n'est pas le même marquage, il y a seulement un blanc épais, au centre un anneau argenté... et le numéro 15 en blanc c'est tout :/
    bobflux
    ZD1 = forte suspicion de diode zener (Zener Diode)
    15 = pourquoi pas une zener 15V ?
    Un examen des composants alentour répondra à la question :
    - la patte adéquate de la diode est à la masse ? ou au moins sur une alim ? (sauf si c'est une référence flottante)
    - il y a une capa en parallèle sur la diode (pour filtrer la tension de sortie de la zener) ?
    - une résistance pour polariser la zener (à partir d'une alim plus élevée) ?
    - il y a 15V sur la diode (tester sur un ampli qui marche encore ou sur l'autre canal) ?
    - la tension de sortie sert à alimenter un truc genre AOP ou source de courant ?
    Si elle est cramée en circuit ouvert, il y a le risque que ce qu'elle alimentait soit parti avec...
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jeym21 Voir le message
    La prochaine fois met une photo on gagnera tous du temps.
    invite5637435c
    En même temps je n'avais pas vu que tu parlais de ZD1, donc Bobfuck a raison, une zéner 15V semble être le bon candidat
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    En tout cas merci pour les explications sur la 4148, je n'avais jamais vu de diodes avec un code couleur!! ça peut servir...
    invite5637435c
    Y en a de moins en moins de nos jours, sauf provenant d'Asie, mais c'est utile pour ce qui traine dans les vieux tiroirs
    invite6a6d92c7
    C'est ce que je me suis dit! Les miennes sont en DO-35 avec l'inscription 1N 41 48 (sur trois lignes, diode à l'horizontale) et à vrai dire, je n'en ai jamais vu autrement qu'en DO-35, mais ça peut servir pour dépanner quelque chose! Bonne soirée
  1. quel est cette diode et ce transistors
    Par fabemol dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2014, 18h26
  2. quelle diode pour PV
    Par invitebc31a84f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 23h15
  3. Quelle diode ?
    Par invite60d11173 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 23h54
  4. [Brun] Quel est le rôle de cette diode ?
    Par yacine2520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2011, 09h52
  5. Identification de cette diode CMS
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2011, 21h38
