[Autre] TPE : Augmenter la vitesse d'une RC
    invite5b570d37
    Bonjour, nous sommes 3 personnes débutantes en électronique/mécanique en 1ère SI.
    Notre sujet de TPE s'est porté sur :
    Problématique : Comment améliorer la vitesse de ma voiture RC sur une distance x (à déterminer) et piste (route) ?
    Sb1. Diminier la résistance de l'air
    Sb2. Améliorer la chaîne d'énergie
    Sb3. Frottement de la roue sur la route
    Là où nous avons le plus de problème, c'est dans la deuxième problématique. Etant donné que nous n'y connaissons pas beaucoup.
    Le modèle de la RC est : ECX Revenge Type E 1/8 Electric Buggy
    Nous avons déjà pensé
    -à poussé au maximum le moteur en augmentant la batterie
    (Si ton moteur consomme 80A en pointe, et que ta batterie actuelle ne peut fournir que 60A, elle va chauffer et brider ta voiture. Maintenant, si tu mets 2 batterie qui peuvent fournir 60A en parallele, quand ton moteur va tirer 80A, il va en "prendre" 40 dans la premiere et 40 dans la 2e, donc tu vas exploiter au maximum ta motorisation.)
    -changer le moteur
    -changer ton pignon moteur pour un comportant plus de dents
    -utiliser un ampliop
    J'aimerai savoir si vous aviez d'autres idées/propositions, sachant que nous avons pas non plus un budget énorme, mais que nous sommes motivés.
    Nous aimerions aussi ne pas faire cramer la voiture (même si la distance de test serai courte (25m?)
    En espérent avoir mis assez de détail.
    Dernière modification par Antoane ; 14/10/2016 à 14h21. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    inviteede7e2b6
    Re : TPE : Augmenter la vitesse d'une RC
    j'vois pas ce qu'un ampli op vient faire là dedans....
    tout comme pour une vraie voiture , pour rouler plus vite : il faut plus de puissance.
    donc tu changes le moteur
    invite5b570d37
    Après avoir testé la voiture nous avons remarqué que la voiture allé déjà très vite.
    Nous nous heurtons donc à plusieurs problèmes :
    -La voiture n'a pas beaucoup d'adhérence
    -les roues ne sont pas vraiment droite donc la trajectoire de ligne droite est vraiment compliqué
    Sachant que pour notre protocole cela devient compliqué à mesurer la vitesse (nous sommes équipés d'une caméra type gopro 120 fps)
    Nous nous demandons même si il ne serait pas mieux de changer de problématique en :
    Comment réduire la vitesse pour une période d'apprentissage de la conduite.
    Citation Envoyé par Noy44 Voir le message
    Bjr à toi, Il serait peut etre bon de penser à REVOIR "l'alignement" des roues !
    De meme voir ou revoir le paramétre " adhérence" ( amortisseurs ).
    Je suppose que cette voiture POSSEDE un ..accélérateur.
    Donc pour rouler moins vite.... en déduire la suite. Bonne bidouille
  1. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
  2. Augmenter la vitesse d'un volet roulant ?
    Par invitec5b6cccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2012, 18h50
  3. Augmenter la vitesse d'un moteur electrique
    Par invite281556a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 08h22
  4. augmenter la vitesse d'un servomoteur
    Par invite0dc3f76c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 21h41
