[Analogique] Réduire le son d'un jouet
    invite4bd2f037
    Bonjour amis électroniciens,
    Voilà ma petite histoire. L'anniversaire de mon fils arrive. Il aime beaucoup les pompiers, alors je lui achète le camion de pompier playmobile:
    Avec mes yeux d'enfants, alors qu'il est couché, je décide d'ouvrir la boite en prétextant de pré-installer des piles pour que tout soit prêt lorsqu'il ouvrira son cadeau
    J'installe les piles...
    Je test le girophare... waaa
    Je test la sirène... arghhh Horreur... Mes yeux d'enfants disparaissent instantanément pour redevenir immédiatement des yeux de papa supportant mal les sons stridents. Ni une ni deux, j'ouvre le petit boitier électronique, je sort mon vieux fer à souder et je dessoude un des fils du petit haut parleur... Sauvé.
    Cependant, je ne suis pas tout à fait satisfait. Le camion de pompier a maintenant un bouton qui ne sert à rien. Pensez-vous qu'il serait possible de souder entre le fil que j'ai retiré et le petit HP un genre de résistance qui permettrait de réduire le son à un niveau acceptable? Si oui, quel type/puissance?
    Voici un aperçu de l'intérieur du boitier électronique:
    Florent
    inviteede7e2b6
    Re : Réduire le son d'un jouet
    une résistance d'une 100'taine d'Ω ( au pifomètre )
    invite4bd2f037
    Bonjour PIXEL,
    Merci pour la réponse.
    Un collègue m'a soufflé l'idée d'un potentiomètre, qui aurait l'avantage de me permettre de régler le son au niveau qui me convient. Idée de génie!
    Mais encore une fois, face au différentes "puissances" possibles, me voilà bien embeté: http://www.selectronic.fr/c/composan...justables.html
    Quelqu'un aurait-il une suggestion?
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Le choix n'est pas cornélien , PIXEL t'ayant préconisé la valeur de....100 ohms.
    Donc la valeur ch oisie sera de....
    Un potentiométre , nest pas forcément le bon choix. Pourquoi: un potentiométreest conçu pour agir sur des signaus relativement. faibles.
    Bien que cela soit un jouet, le potentiométre risque de ne pas durer logtemps pour cet usage SI connecté au niveau du Haut parleur.
    Une résistance de100 ohms 1 wattsserait nettement préférable.
    invite4bd2f037
    Merci F6bes pour ta réponse et ton expertise.
    Je tenterai donc la résistance 100 ohms...
    Bonne journée à toi!
    invite47202403
    Au pire pour la puissance il suffit de regarder derrière le haut-parleur, parfois c'est écrit "0.25W" ou "1W" ça pourrait dire quelle puissance choisir pour la résistance.
    Après c'est qu'une idée
    trebor
    Si c'est encore trop fort, mettre soit une de 120 ou 150, 180, 220,......ohms au choix
    http://yann.lelogeais.free.fr/scienc...stances10p.gif
    invite53729be9
    J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps chez ma soeur.
    Un camion de pompier qui hurlait.
    J'étais chez elle et je n'avais aucun matos électronique ni de forum pour l'aide au secours, alors méthode Mac Gyver deux rondelles de coton à démaquiller fixé sur le H.P avec du scotch et l'affaire fut classé.
    Bon, je sais ce n'est pas trop électronique mais j'ai sauvé la vie soit du camion ou celle du gosse.
    invite4bd2f037
    Merci à tous pour votre contribution.
    Je pense que je vais tenter l'approche avec différentes puissances de résistances (100, 150, etc...)
    @Balisto56: Merci pour l'info, pas bête... Mais il faudrait que tu me donnes la puissance de ton coton
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Bjr à toi,
    Meme pas la peine d'ouvrir le camion de pompier....reméde: les deux rondelles de coton dans les oreilles de la soeur !!
    Ca marche aussi !!
  1. Interrupteur jouet enfant
    Par inviteba735a4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 16h41
  2. Jouet d enfant
    Par invite6969328a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 19h27
  3. jouet electronique
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 21h56
  4. Mon jouet
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/12/2006, 15h17
  5. cherche un jouet
    Par invitefffb8ef1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2005, 21h04
